1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Jagger_
    Jagger_
    Jagger_
    Добрый день! Сегодня установили котёл rinnai br-ue24 wifi с пультом U-200. Котёл я выбирал как раз с расчетом на то что смогу управлять им удалённо.
    В общем wi-fi не настраивается.
    В моём понимании это работает так:
    - я скачиваю приложение
    - указываю свою домашнюю сеть wi-fi и ввожу пароль
    - потом включаю на пульте rinnai U-200 режим поиска wifi.
    - Rinnai U-200 создаёт свою wi-fi сеть.
    - Приложение на телефоне выполняет поиск этой сети и подключается к ней.
    - Далее через приложение телефон передаёт данные о домашнем wi-fi на пульт.
    - Насколько я понимаю дальше пульт пытается соединиться с удалённым сервером уважаемой компании Rinnai и не получает отклика и пишет на пульте FA IL.
    Географически я нахожусь на юго-западе московской области.
    Кто то пробовал как-то обойти последний этап? Если поставить VPN на роутере, достучится ли пульт до нужных серверов? Может ошибка возникает раньше на этапе передачи логина и пароля домашнего wi-fi в пульт?
    Приложение запрашивает месторасположение телефона. Если его поменять, то может ли это как то повлиять на коннект.
    Принимаю любые идеи для экспериментов... или придётся продавать котёл.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я выше по теме писал уже раза 2-3 точно. ставьте зонт и не расчитывайте на родной вай фай пульт. он не работает ! Какая цена котла ? Скидка какая ?
  3. Jagger_
    Jagger_
    Jagger_
    Сорри, не пролистал эту ветку. Теперь вижу.
    Спасибо.
    Заказал с озона Зонт и адаптер цифровой шины. Буду пробовать их подружить их с котлом
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Еще почитайте посты автора темы, парня из балхая. там есть специфика настройки связки адаптер -зонт. Надо настраивать только в рабочее время и писать в службу поддержки зонт.
    Врезать зонт в родной пульт надо не по инструкции. Зонт втыкается забыл как, то ли последовательно толи параллельно родному пульту. Там разберетесь. Несложно.
  5. rursinr
    rursinr
    rursinr
    у Зонт есть свои нюансы подключения, но на самом деле ничего сложного там нет. Лучше конечно с поддержкой настраивать все, если в первый раз это делаешь, но в целом это не большая проблема
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я писал не про нюансы настройки зонта, а про нюансы сопряжения цифрового адаптера риннай к зонту. Сопряжение должно быть в рабочее время, через службу поддержки зонта.
  7. akr62
    akr62
    akr62
    Здравствуйте. Подскажите, какой провод нужен для пульта ДУ? И, можно-ли его проложить в один кабель-канал с электрич. проводом?
  8. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Вполне возможно пульт привязать к телефону на данный момент не получится. Но иногда выходит. Но ошибка FA IL в данном случае нетипичная. Возможно вы установили не то приложение. У правильного в названии, в конце написано IOT.
    Zont оттестирован и прекрасно справляется с функцией удаленного управления. Если эта функция для вас необходима, то Zont верное решение.
    Повторюсь, проблема не из-за котла, не из-за Кореи или Японии.
    Проблема на нашей стороне - это работа наших военных, направленная на подавление некоторых сигналов обмена информации для обеспечения НАШЕЙ с Вами безопасности!
    Под эти ограничения, к сожалению, попадает и наш пульт. Но это временная трудность.
    Закончатся военные действия - все восстановится!
  9. MANEKIN
    MANEKIN
    MANEKIN
    Доброго дня! Делюсь своим опытом по подключению пульта U-200:
    1. Оборудование и провайдер (проводной оптика) Ростелеком, приложение Smart iOt: при попытке подключения пульта к роутеру ошибка FAIL. Тестировалось с Android и iOs.
    2. Оборудование роутер tp link с мобильным интернетом Мегафон:
    - через приложение на iOs не удается подключить пульт (сбой подключения wi-fi)
    - через приложение на Android подключился, даже получилось выключить котел. Но в дальнейшем при попытке подключится приложение виснет.
    Всё оборудование находилось в непосредственной близости друг от друга, практически вплотную.
    Место Новосибирская обл.
  10. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Всем доброго дня.
    Проверил сейчас обмен с панелью U-200. Удивился, что работает. Телефон с мобильным интернетом и симка Ростелеком, панель подключена к GSM роутеру, симка Мегафон. Подключение к серверу делал давно. Вечером попробую подключить панель к домашней сети.
  11. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Мои исследования по обмену с сервером.
    Из домашней сети, оптическое подключение провайдера, телефон ни в какую не захотел соединяться с панелью. Через соединение GSM роутера (симка Мегафон) вместе с панелью работает.
    В приложении чтобы не перерегистрироваться "добавил котел".
    Перешёл на домашнюю сеть.
    Запустил поиск панели управления.
    Включил регистрацию wi-fi на панели.
    Подтвердил выбор панели на телефоне.
    На панели не дождался сообщения об окончании регистрации, а на телефоне пришел ответ об окончании регистрации.
    Выключил питание панели.
    На телефоне перешёл на мобильный интернет.
    Включил панель и с удивлением обнаружил что всё-таки панель прошла регистрацию по домашней сети.
    В таком сочетании и особенно когда переходишь на главный экран (в левом верхнем углу домик) часто зависает обмен с сервером. Удаление программы из памяти и перезапуск не всегда помогают. Если получили ответ, что панель отключена, что не соответствует действительности, выключите wi-fi панели и снова включите. Получите сообщение об изменении статуса котла.
    В общем более надёжный способ подключения это GSM роутер для панели и мобильный интернет для телефона.
    Скрин1 - панель потеряла связь с сервером.
    Скрин2 - сообщение об изменении статуса котла.
  12. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
  13. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Всех приветствую. Давно сюда не заходил, котлы работают уже 8 лет и это прекрасно. Появилась необходимость поставить риннай на резерв в деревню на пропане. Основное отопление на электричестве. Есть пару вопросов. 1 какое давление на суг, 29мбар хватит? Есть интересное предложение на gok 29mbar. Или не гонятся за gok? За отопительный сезон отключают Эл. 3-5 раз на сутки. 2 как автоматически заставить включаться котел. Отопление работает по температуре теплоносителя. Что и как можно подключить к риннаю выносной термостат ? Котёл будет старенький rmf IMG_20250904_010458.jpg
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1). Ставить толлко gok, других редукторов просто нет. я их уже лет 10 ставлю, да дорого, но один раз купил и нет проблем. Давление выставляем 300 мм видного стольа +- это 30 миллибар.
    2) ставим ибп на котел, я беру штиль, на 500 ватт или на 1000 ватт с внешними акб.
    3) старый rmf не надо брать.
    Берите новый ! Сейчас у ринная акция есть, можно со скидкой купить.
  15. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
