1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Добрый день.
    Прошу разъяснить работу режима просмотра информационных параметров котла BR-UE18 с панелью WF- U200. В инструкции выход из режима указан нажатием кнопки ОТОПЛЕНИЕ. По факту не успеваю просмотреть все параметры из-за автоматического выхода из этого режима.
  2. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Если вам не нужно выходить из Информационных параметров, то просто не нажимайте выход (кнопку ОТОПЛЕНИЕ)
  3. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Дак в том то и дело: нажимаю кнопку Отопление, ничего не происходит.
    Выход происходит автоматически через несколько секунд.
  4. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
  5. balhai
    balhai
    balhai
    Просто начинайте сразу вращать колесико для просмотра параметров
  6. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Если не нажимать на кнопку Отопление, то так же автоматически выйдет из режима.
    Файл можно получить по ссылке:
    2025-05-19 19-15-08.MP4
    https://disk.yandex.ru/i/kKBsnOlf8iQcCw
  7. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Добрый день!
    Смотрел семинар по Rinnai BR-UE в записи. Там спикер сообщает, что регулировка теплоносителя по уличному датчику доступна, но это все работает «не ниже -5С». А что делать при -10?
    Я смотрю котел с широким диапазоном модуляции, и ПЗА. Если ее тут нет, то смысл тогда горелки с модуляцией, если по комнатному термостату работает через релейное управление? И опентерма нет.
  8. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Добрый день.
    Котел комплектуется панелью U200, которая подключается к котлу по информационной шине. В панели встроен датчик температуры, по которому держится заданная температура в помещении.
  9. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    При работе по температуре помещения модуляция горелки и изменение Т отопления работают? Т. е. если задана температура 24 градуса на комнатном термостате, а в комнате 17, котел работает на полную, а когда температура приближается к 24 градусам, допустим 22,8, то уменьшает Т подачи и отключает часть горелки?
    Или он вкл на всю мощность, греет, как датчик комнаты зафиксировал нужную температуру в помещении, котел отключается?
  10. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Поставил котел 10 мая. Пока только ГВС. Но по описанию да, подбирается мощность горелки при режиме непрерывной работы. Есть режим поддержания заданной температуры на выходе. У меня теплый пол, гидро стрелка и дополнительный регулятор температуры по тнв. Для меня нужен будет регулятор по t° подачи.
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    вот поэтому этот режим котла со своим термометром никуда не годится, если открыть окно или дверь, котел вновь начнет на максималках качегарить. Была бы возможность установить максимум, то другое дело
  12. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Как первые впечатления? Стоит своих денег? Модель BR-UE?
  13. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    До этого стоял котел Аристон system. Дымоход евро. По сравннению с BR-UE на малом горении избыток кислорода (альфа) 7,6! Диапазон регулирования горелки не сравнить.
    Учитывая КПД в разных пределах, диапазон работы горелки, дистанционное управление котлом цена оправдывается, ИМХО.
  14. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Еще есть вопрос касательно вентилятора - он стоит на подачу воздуха в камеру сгорания. А воздух вентилятор берет, как я понимаю, просто внутри корпуса котла? И туда будет идти воздух с улицы и из помещения вперемешку?
  15. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Корпус котла целиком получается закрытая камера сгорания. Уплотнитель расположен по крыше. Вентилятор берет воздух из внутреннего пространства котла и подаёт на горелку снизу. Сейчас при работе на ГВС температура воздуха на входе вентилятора ~45°С.
    С нашими зимними температурами нужно, чтобы не образовалась точка росы внутри котла. Хотя плата управления вся залита компаундом кроме раз'емов.
