1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Mupный
    Mupный
    Mupный
    @balhai,Здравствуйте! Нужно ваше экспертное мнение. Дом энергоэффективный 100м только теплый пол. Будет бкн. Присмотрел BR-UE18 мощь избыточна думал за счет горизонтальной модуляции будет работать на минимуме. Но вы пишите что котел любит в натяг будет конденсат на теплообменнике. Получается Риннай мне не подходит?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Конденсационный от бакси возьмите.
    Риннай не любит подачу меньше 50 градусов.
    Хотя газовый клапан у 18 квь можно поджать чтоб он меньше выдавал (я обычно так делаю). давление максимальное делаю меньше чем по паспорту.
  3. borushes
    borushes
    borushes
    Добрый день. Стоит котел BR-U36. Проработал два года на метане. Сейчас метана нет и пока не предвидеться. Когда покупал купил сразу с комплектом для переделки на пропан. Все смонтировал работает. Одна проблема расход газа большой. Пока грею им бойлер и теплый пол 120 квадратов в доме. Думаю надо проверить и выставить давление. Где можно скачать таблицу для регулировки клапана для метана и пропана.
  4. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Если нет гидроразделителя, то Вам действительно не подойдет Rinnai, да и в принципе ни один из традиционных котлов. При работе только на теплый пол и ограничения температуры теплоносителя 50тью градусами любой традиционный котел прослужит не долго - года 3 максимум. Против физики не попрешь, это конденсационный режим со всеми вытекающими.
    Поэтому лучше все-таки действительно остановить свой выбор на конденсационном котле. Там правда будут другие проблемы, но это, как говорится, совсем другая история...
    Но если же вы ставите гидроразделитель, то, в принципе, можно при помощи родного пульта управления, настроить правильную работу котла.
    И все проблемы уйдут. И Rinnai BR-UE18 Вам идеально подойдет
  5. 807838
    807838
    Избыточная мощь это не приговор и 24квт работают на 60м2
  6. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Во многом с Вами согласен и спасибо за периодические правильные комментарии и подсказки. Но тут мимо) Занижать максималку на котлах Rinnai с горизонтальной модуляцией категорически запрещено! Будут проблемы с переходом на левую сторону и ошибка 12
  7. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Вся необходимая техничка, в принципе, есть в закрепленном файле
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Крышку от котла снимите и перевернете ее. Там таблица .
  9. balhai
    balhai
    balhai
    Таблица появилась относительно недавно, в 2020 году если не ошибаюсь. Поэтому если котел уже давно в работе, то есть вариант, что ее (таблицы) там нет)
    а так, да, на всех новых котлах есть достаточно полная таблица со всеми необходимыми данными
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Почему запрещено ?
    На сколько понимаю убавляя мощность убпвляю напор всех огоньков на горелке.
    Берем условно rinnai emf-256 по таблице для пропана 30 min, 75 max, что будет если макс 60 сделаю ?
  11. akr62
    akr62
    akr62
    Здравствуйте. Подскажите, теплоноситель на основе пропиленгликоля, например
    THERMAGENT-30 EKO, можно использовать в СО с котлом Rinnai BR-K16 ? И ещё, этот котёл фазозависимый?
    Где оф. дилер Rinnai в Москве? Хочу купить этот котёл.
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Здравствуйте. Дом 70 квадратов, с хорошим наружним утеплением, но большой ванной. Лет десять трудится риннай 107 емф. По отоплению его за глаза, по воде ну очень грустно. Летом планирую менять котёл, этот уже устал. Рассматриваю риннай, только если будет модель, которая встанет на трубы один в один (сроки доставки запчастей риннай, и цены на них неприятно удивляют). Котёл висит на фартуке кухни, а все трубы за кухней и закрыты коробом, если будут другие посадочные на трубах, попаду на замену плитки. Есть у ринная модели с такими же посадочными размерами, как 107 емф? Если нет, то какой другой котёл глянуть? Бюджет до сотки. Требование надёжность, хорошая производительность по гвс, распространенность запчастей, настенник с коаксиалом.
  13. balhai
    balhai
    balhai
    Как я писал возможны проблемы в момент переключения с правой стороны на левую. Тем более на привозном газе. Значения мин и макс разработаны не дурачками) и они четко подобраны к количеству нагнетаемого воздуха в камеру сгорания вентилятором для всех режимов! Соответственно, если Вы их делаете отличными от табличных, тем самым Вы делаете неправильное соотношение Газ/Воздух.
    А главное, это ничего не дает!
    У него прекрасный, действительно огромный диапазон модуляции, и он сам прекрасно справится с выбором оптимального уровня пламени в каждый конкретный момент.
    Экономии по газу Вы этим точно не добьетесь. А проблемы возможно получите)
  14. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    При использовании любой незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя, вместо рекомендуемой ВОДЫ, на гарантию оборудования накладываются существенные ограничения!
    А конкретно вся гидравлическая часть снимается с гарантии!
    Такие требования завода изготовителя...
    Лучше чистой воды пока ничего не придумали) С антифризом будут проблемы на любом котле, любого бренда! К этому нужно быть готовым. Постоянные течи и, извиняюсь, "сопли", там где вода бы никогда не протекла... Плюсом трудноудалимые отложения в основном теплообменнике
    Здесь можно найти АСЦ Rinnai, в большинстве случаев они же являются и дилерами:
    https://rinnairussia.ru/gde-servis/
  15. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    К сожалению прямо ключ-в-ключ не встанет ни один новый котел. Все размеры очень похожи, но незначительно отличаются. Если у Вас есть возможность люфта трубами 2-3см, то проблем нет. Иначе придется переделывать. Что точно - порядок труб одинаковый на всех Rinnai.
    Под Ваши требования по тех характеристикам подходят следующие модели:
    BR-S18, розничная цена 87500р
    BR-S24, розничная цена 91500р
    https://rinnairussia.ru/oborudovanie/otopitelnye-kotly/seriya-br-s/
