1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У меня, между изучением инструкции к котлу и подключением бойлера, прошел большой промежуток времени... И я все никак не мог вспомнить, где же я видел эту схему, думал в интернете, покопался в закладках и не нашел :aga:. Теперь вспомнил, спасибо. Только для моего случая CN09.
    Каким проводом можно все это соединять? Витая пара пойдет или ПВС двухжильный миллиметрового сечения?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я беру акустический красный с черным 0,5 мм. Там на dip 2 меняется смысл контакта
    нормально закрытый или открыты.
  3. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Термостат бойлера CN09
    Датчик бойлера CN10
    Комнатный термостат CN20
  4. balhai
    balhai
    balhai
    440010378 Провод вентилятора EMF/GMF. Этот провод четко подходит к фишкам термостатов на блоке управления котла Риннай. К сожалению, пока специального провода в продаже нет.
    Но есть отдельно оригинальные фишки на китайском маркете) Они точно подходят, проверено!
    Правда это только пластик, металлических обжимов в комплекте нет)
    https://aliexpress.ru/item/1005007485672428.html?sku_id=12000040966049699&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.47a429e3UNQF2r
    Удлинять можно обычным двужильным проводом
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Бойлер подключил через термостат (нормально разомкнутый) бойлера. Все что делал - в сервисном режиме установил параметр TS, DIPы не трогал. Проверил, вроде все работает. В инструкции есть упоминание про возможность настройки приоритета ГВС и отопления - по умолчанию что стоит?
    Есть придирка - при работе на ГВС, пульт об этом никак не индицирует. Понять, что в данный момент котел работает на ГВС можно только по косвенным признакам. Бойлер у меня комбинированный, на нем есть индикаторы, можно ли их как-то запитать от провода идущего от термостата к котлу? Какое там напряжение?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Дайте аналогичную наводку для удлинения пульта. Хочу удлинить не разрезая родной провод. Нужен разъем папа/мама.
  7. balhai
    balhai
    balhai
    можно металлические обжимы из фишки вытащить. Это делается не трудно при помощи иголочки)
    Переобжать на другой провод и вставить обратно
    Другого варианта, к сожалению нет.
    Фишки, наверное, можно купить в магазинах радиодеталей. Но у нас, как это не странно, их нет)
  8. 807838
    807838
    Слышал есть фишки, толи с тепловозов, толи с самолетов, с внутренним обжимом, даже чуть позолоченные.
  9. balhai
    balhai
    balhai
    Тепловозы разбирать не стоит) чтобы удлинить провод пульта от котла)
    Фишки от корейского производителя - Yeonho Electronics:
    SMH250-04L - четырехштырьковые разъемы (на термостаты)
    SMH250-03L - трехштырьковые разъемы (на пульт)
    YH396-04 - четырехштырьковые разъемы (на насосы)
    У нас в розничных магазинах поштучно эти фишки пока не нашел.
    На алиэкспрессе только по 50шт и то нужно ждать и доставка дорогая
    Если кто найдет, то буду признателен за инфу
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Покупал фишки в чипедипе, какая-то простая китайщина была, модели брал где-то здесь же в ветках про риннай, но сейчас быстро найти не смог, а все страницы просматривать времени нет.
    Там в продаже в принципе есть похожие с другим замком, но шаг 2.5, возможно они тоже влезут, по габаритам похожи
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Для подключения зонта к котлу вот какие штуки использую. Мама мама на 1 пин.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Провод внутри пульта U-200 припаян или тоже на разъеме сидит?
  13. balhai
    balhai
    balhai
    припаян
  14. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Добрый день. Котел rinnai br-ue18. Идёт периодический высокочастотный свист из трубы дымохода.
    Это нормально?
    Котелпочти новый, работает первый год.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газ какой ?
    Клапан газовый кто то настраивал ?
