1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. balhai
    balhai
    balhai
    Доброго утра
    Через техподдержку самого Zonta адаптер обновляли?
    Это обязательное условие. Та прошивка которая уже закачана в адаптере работает не корректно. Ее необходимо менять на новую через личный кабинет, через их ТП в рабочее время в будний день.
  2. svc1968
    svc1968
    svc1968
    Говорят что обновили. Какая была не знаю. Сейчас так
    Тип адаптера
    Rinnai
    Тип процессора
    G031
    Выбранный протокол
    Rinnai BR-R
    Версия прошивки
    v21.00
  3. balhai
    balhai
    balhai
    К сожалению за работу Zonta ничего сказать не могу.
    Это либо к ним в ТП, либо к тем кто Zontом постоянно занимается
  4. svc1968
    svc1968
    svc1968
    В личном кабинете именно для адаптера нет кнопки обновить прошивку, я так понял это может делать только ТП. Активной работы с их стороны не замечено). Тупик.
    В любом случае спасибо.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на самом котле какая температура стоит на гвс? Её надо выставить максимальной.
  6. svc1968
    svc1968
    svc1968
    Максимальная температура ГВС на котле 60 градусов и все так и работает пока не подключишь к шине адаптер.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так адаптер сбрасывает настройки на котле? Тогда да, чтото с зонтом, или адаптером.
  8. svc1968
    svc1968
    svc1968
    Да все именно так, а ТП зонта молчит.
  9. balhai
    balhai
    balhai
    Повторюсь:
    ТехПоддержка Зонта работает только в Рабочее время!
    Если дело было в выходные или в вечернее время то на связь они не выйдут!
    Но, в любом случае, в личном кабинете вы должны отправить им запрос на удаленное обновление адаптера. И если он у Вас подключен и в сети, то они это сделают.
    И скорее всего проблема Ваша уйдет
    По логике работы Зонта, Зонт становится ведущим, а родной пульт ведомым, он нужен только для индикации. А все настройки Вы уже делаете с приложения Зонта. Ну еще необходимость пульта в сбросе ошибок и перезагрузке в случае аварийной ситуации
  10. svc1968
    svc1968
    svc1968
    По отоплению все работает отлично и не хочется зонт отключать. Надеюсь ТП решит проблему ГВС.
  11. Andrushka257
    Andrushka257
    Andrushka257
    Напишу, может пригодится кому с котлом kmf.
    Взял крыльчатку от насоса DWMG 5070 PL - на ОЗОНе есть. Все размеры одинаковые, только в центре бортик пониже.
    Спилил аккуратно дремелем заклепки, поменял подшипники и стянул болтиками. Там есть выступы, центруется крышка сама собой.
    Гула стало поменьше и сменилась тональность на менее раздражающую. Честно, надеялся на лучшее. Буду летом менять котел на что-нибудь с другим насосом, с "мокрым" ротором.
  12. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Согласен, насосы с мокрым ротором работают гораздо тише!
    Но есть всегда но...
    К сожалению сегодня их качество конкретно упало. Wilo вообще... Работают они тихо, но не долго) Их оригинальные запчасти стоят тоже не дешево, а аналоги служат еще меньше.
    Какой бы не был плохой / хороший корейский насос от Риннай, но он работает!
    Подвывает, раздражает, но работает!
    И случаи, когда он прям в клин останавливался правда ЕДИНИЧНЫ! То есть не важно, что у Вас произошло с котлом, насос будет крутиться! А значит циркуляция есть, а значит вода в трубе не замерзнет!
    И еще огромный плюс он РЕМОНТОПРИГОДЕН! Попробуйте почините его европейского собрата!
    Но дело Ваше...
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Мой через 10 лет при увеличении давления до нормативного начал клинить, разобрал уи обнаружил заводской брак: магнит был приклеен криво и при этом был дисбаланс, но как видим работал же). Поменял подшипники и б/у диск с магнитом (чуть-чуть не совсем один к одному) - работает дальше
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Куда в br-ue18 подключать термостат (не датчик) бойлера?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот хочу похвалить риннай. Наконец с покупкой котла в коробке идет нормальная полная инструкция к котлу.
    Ее открываете и там на какой то странице
    прямо все выходы и входы нарисованы и подписаны.
    Cn20
