1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Параметр 01
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Причина нашлась - трехходовой. Заменил - проблема ушла!
  3. egornurgunovich
    egornurgunovich
    egornurgunovich
    Здравствуйте! На улице сейчас -30 градусов, котел риннай бр к 24 стоит на 65градусах, дома показывает температуру в 26 градусов это нормально? Хватит ли регулировки температуры когда будут холода больше -45 градусов? И на на максимальной температуре в 85градусов, сколько может работать котел? П. с. из Якутии)
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    26 в доме это сильно!
    По сути вопроса - будет чаще включаться.
  5. egornurgunovich
    egornurgunovich
    egornurgunovich
    Так он сейчас и не отключается, как убавлю до 53, тогда только начинает отключаться и включаться
  6. Radich
    Radich
    Radich
    Здравствуйте
    может кто подскажет
    котер 207 rmf, 8 год,
    - котел сам сбросил давление (лужа под котлом)
    сам работает.
    начал наблюдение:
    - поднял температуру до 24 градусов, при настройках 21
    - поднялось давление до 3 (сбросил вручную сливом)
    что может быть
    ТО проведен перед сезоном
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверить давление воздуха в РБ, накачать при пустом от воды котле.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Выше описывал аналогичный случай. Оказалось трехходовой клапан
  9. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Все зависит исключительно от Вашего дома и его тепловых характеристик
    Особенности климата конечно накладывают свой отпечаток, и климат Якутии тем более! Но если для отопления Вашего дома по Вашим расчетам достаточно 24кВт, то этот котел точно справится!
    Если же Вы сомневаетесь в правильности подбора мощности котла, то тут нужно обращаться к специалисту в своем регионе
    Котел Rinnai BR-K24 способен обогреть Жилое помещение, общей площадью до 240кв.м. при соблюдении всех строительных норм, касающихся именно Жилого помещения ...
  10. GreyF
    GreyF
    GreyF
    Была подобная проблема с сбросами и она была в расширительном баке. Мембрана прилипла и перекрыла входное отверстие для расширения теплоносителя. Таким образом отключила расширительный бак из системы отопления. Без возможности расширяться давление быстро увеличивалось при нагреве и быстро падало при сбросе. Насколько помню при подкачке тоже слишком быстро набиралось давление. После демонтажа и попытки подкачать давление компрессором со сторона подачи теплоносителя - проблема ушла. Да, еще можно давление сбросить с камеры для воздуха. Будет легче ее отлепить. Сейчас работает без проблем. Удачи
  11. GreyF
    GreyF
    GreyF
    Вчера сделал для себя приятное открытие. Подключил насос теплого пола к разьему «дополнительный насос» на моем RMF, естественно через реле. Теперь радуюсь тому, как котел управляет насосом. При любом сценарии, когда нет запроса на отопление, котел отключает насос. То есть если включили горячую воду - насос отключается, если сработал таймер или термостат - насос молчит
    штатный разьем, возможно можно было подключить насос напрямую к плате, но я побоялся, развязался с помощью реле. Подключение трех ходового не потребовалось.
    Может кому пригодится! Удачи
  12. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Спасибо за развернутый отзыв!
    Фишка действительно есть, но ей мало кто пользуется. Хотя по факту очень правильная штука.
    Единственный минус - туда не удобно подключать провод... Нет обжимов на ответной фишке.
    Вы как с этим справились?
  13. GreyF
    GreyF
    GreyF
    Действительно, в фишке не было контактов на провод. В моем случае проблема решилась с помощью соседа, который поделился похожим разъемом со старой проводки от стиральной машинки. Если бы не он, то нашел бы в chip&dip, какого там только добра нет.
    Однозначно положительный опыт, который с удовольствием все рекомендую. Удачи
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Можно ли эксплуатировать одноконтурный Rinnai BR-UE18 с заглушенными выходами на БКН в таком виде?
    В том смысле, не образуется ли внутри котла замкнутый участок с теплоносителем, которому при нагреве некуда будет расширяться?
  15. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    где этот разъём на плате расположен?
