1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. 807838
    807838
    У серии К не человеческие градусы на ГВС или очень холодно или очень горячо.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Как-то мало физически обоснованных ответов, только менеджерские "прекрасный котел, греет дом" и пр...
    Однако при этом у BR-К12 минималка 5 кВт, а у BR-S18 3,7 кВт - так кто из них больше подходит для маленького дома? Я уж молчу про то, что BR-К12 это скорее всего тупо задушенный BR-К16, судя по характеристикам...
  3. 807838
    807838
    Я вот это не совсем понимаю, разве серия К это одноконтурник?
  4. ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    Gelendzhik
    Доброго дня.
    Котёл BR-U30 новый, только установил, приходил газовщик настроил газовый клапан.
    При включении на отопление 60 градусов котёл работает 8 минут потом уходит в режим ожидания, всё отключается работает только насос и через 10 минут включается и всё повторяется, обратка холодная, он не прогревает дом за 8 минут, трубы холодные, стоит гидрострелка она тёплая
    Вопрос: Как его заставить работать по температуре теплоносителя. почему он работает в таком режиме? где собака зарыта? Спасибо за ответ.
  5. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Наверное вы не читали мои ответы ранее, где я писал, что Rinnai любит работать в натяг...
    У котла BR-S18 действительно более глубокий уровень модуляции и проседает в минималке он действительно практически до 3,5кВт. Но постоянная работа котла в минимальном режиме приводит к обильному выпаданию конденсата внутри камеры сгорания! Что, в свою очередь, приводит к коррозии и разрушению! Для чего эти эксперименты? Есть конкретная задача - греть только отопление (ГВС планируется от электрического бойлера)! Требуемая мощность до 10кВт, тогда зачем там котел, который, во-первых заведомо мощнее, а во-вторых он адаптирован для максимально комфортного приготовления горячей воды? Это просто переплата на пустом месте и переплата значительная!
    Хозяин барин конечно, но...
  6. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Котел BR-K - двухконтурный котел! И горячую воду он делает!
    Но, да, комфортным его режим ГВС назвать сложно!
    Но с работой в режиме отопления (для домов до 240м.кв.) он справляется отлично!
    Просто он выполнен в очень минималистичном виде, он очень простой, его функционал обрезанный, там отсутствуют многие датчики для комфортного приготовления горячей воды.
    Он сделан ПРОЩЕ, но из тех же ОРИГИНАЛЬНЫХ Качественных запасных частей!
    И при технических заданиях по подбору газового котла для домов до 240м.кв. я бы советовал именно Котел Rinnai BR-K! Тем более в домах, где отопление планируется от газгольдера, ГВС обычно делают от электробойлера и котел в цепи ГВС не задействован.
  7. 807838
    807838
    Тогда непонятно зачем там функция по ГВС? Был бы замечательный одноконтурник и главное еще дешевле если убрать элементы ГВС.
    А так получается переплата по части отопления и недоделка в части ГВС.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчики температуры ГВС в этом котле есть?
  9. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Вероятностей почему котел так себя начал вести - множество! Нужно больше информации...
    Первая, возможная причина - неправильно настроен газ
    Вторая, возможная причина - проблема с монтажем и подключением к гидрострелке
    Но это все предположения. Чтобы разобраться в проблеме пришлите нам пожалуйста фото монтажа на этот электронный адрес: service2@rinnairussia.ru
  10. balhai
    balhai
    balhai
    При стабильном напоре и протоке через котел ХВС-ГВС и стабильной ее температуре на входе - это АБСОЛЮТНО рабочая схема!
    Котел может ПОЛНОЦЕННО готовить горячую воду!
    И тех трех возможных режимов по температуре ГВС более чем достаточно!
    Если же есть проблема с протоком: вода бежит через котел то хорошо, то плохо (допустим не настроена работа скважинного насоса), то тут конечно уже комфорт пропадет! И на выходе температура ГВС будет плавать или даже скакать)
    Просто для комфортной работы данного котла по линий ГВС нужно создать для него комфортные условия (это правило распространяется на все проточные газовые водонагреватели)!
    И за минимальные деньги мы получаем отличную, универсальную машину!
    По поводу разработки полностью одноконтурного котла на базе BR-K - мы бы сами хотели его получить, но завод-изготовитель посчитал это нерациональным...
  11. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Нет, в котле Rinnai BR-K нет датчика температуры ГВС
  12. 807838
    807838
    А что можно делать человеку с режимами 35, 47 и 60 градусов? На что вообще рассчитаны данные температуры?
  13. balhai
    balhai
    balhai
    По факту есть 3 РЕЖИМА:
    1) Низкая температура;
    2) Средняя температура;
    3) Высокая температура;
    о реальной температуре ГВС этот котел понятия не имеет!
    И соответственно, чем больше проток через котел - тем меньше температура ГВС на выходе из котла и наоборот - чем ниже проток - тем горячее вода.
    Указанные Вами цифры ПРИМЕРНО соответствуют этим трем режимам при табличных значения по протоку для каждой из моделей BR-K.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е при низкой т-ре ГВС, работает на одной мощности, при средней на другой, при высокой на третьей и мощность не меняет? Конечная температура зависит от расхода, который тоже не меряется?
  15. 807838
    807838
    То есть ситуация с ГВС ещё хуже чем можно было предположить, температуры нет вообще.
