1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Как раз на Cooling при падении температуры реле размыкается, что и нужно для Ринная для запуска горелки. А при Heating контакты разомкнутся только при превышении нужной температуры. У меня был w3230, котёл не Риннай, с обратным ему принципом. Работал на Heating, впрочем, как и сейчас STC-1000 работает.
  2. 807838
    807838
    у STC-1000 есть отдельные разъёмы под С и Н, а у w3230 нет, надо выбирать что то одно.
    Я у w3230 сперва выбрал режим С, но на нем нормально не работал, перевел на Н и все стало работать как часы.
  3. samorezov01
    samorezov01
    samorezov01
    Парни, на котел Ринай BR-UE нужен датчик температуры бойлера. У официалов в наличии нет. Говорят, ставь любой другой. Зашел в любой другой магазин, там говорят, нужно знать сопротивление. В общем, нужна информация, какой датчик можно поставить, подскажите, пожалуйста.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Работает, ну и чудненько:). Странно, конечно. У меня работал w 3230. В режиме Н при понижении температуры контакты замыкались, котёл (не Риннай) запускался. При достижении нужной температуры контакты размыкались, котёл останавливался. Т. е., если бы у меня был Риннай, то он бы при понижении температуры не включился. Ну да ладно, работает и хорошо:).
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    это какая модель? (конкретно).
  6. GreyF
    GreyF
    GreyF
    Утро доброе! По какой-то неизвестной причине пульт потерял привязку к WiFi и любая поптыка перепривязать его оканчивается с ошибкой Fail2. Попробовал уже, все что мог: перегрузка роутера, котла, телефона (iOS), переустановки приложения - ничего не помогает. При этом до проблемы, случившейся вчера, пульт исправно работал в течение 4-5 лет. На стороне WiFi ничего не менялось, дома никого не было, когда случилась эта проблема
    Если умышленно указываю неправильный пароль, то подключение падает с ошибкой Fail1, что соответствует инструкции. То есть само подключение к WiFi вроде как работает корректно, но вот дальнейшие шаги, когда пульт пытается подключится к серверам, происходит ошибка.
    Даже не знаю, что попробовать дальше. Может у кого есть идеи?
    Спасибо
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это модель, какая надо модель?
    ГОСТы и СанПиНы конкретно для каждой модели требования не расписывают. А СанПиНы даже для брендов не расписывают. Более того они даже имеенно длягазовых котлов не расписывают, да они вообще отдельно для котлов не расписывают, ни конкретно ни расплывчато.
  8. GreyF
    GreyF
    GreyF
    Проблема была на стороне Rinnai, servers были не доступны. Сейчас проблема ушла. Все работает как ранее
  9. 807838
    807838
    Купил котёл BR K12, а у него DIP настройки как К24
    Где тут правда?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  11. 807838
    807838
    А что же есть? Почему у котла шилдик 12квт, а настройки на 24квт?
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Покажите камеру сгорания, корейцы обычно делают котлы от 13-до 24 кВт и все это настраивается дипами и газовым клапаном
  13. 807838
    807838
    Могу только так показать
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  15. 807838
    807838
    Как переключить DIP знаю.
    Дело в том что отапливаемая площадь маленькая, баня, 24 это много, а вот ГВС нужен большой.
    Тут еще один факт, давление газа по MAX оказалось настроено на 12. Сплошные несоответствия.
