1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. balhai
    balhai
    balhai
    потому что завод считает целесообразность
    для кореи одноконтурные котлы не актуальны, ими там не пользуются, делать отдельную разработку, просчитывать, налаживать тех процесс и менять порядок сборки в надежде что где то в россии купят 500 таких котлов завод не будет
  2. 807838
    807838
    Подождите, неспешите, что значит не актуальны?
    У них же есть одноконтурники серии U? Есть.
    Так же у них есть бюджетная серия К.
    Так что мешает делать бюджетную серию U? Если ответ, что бюджетные серии ни кому не нужны, то зачем тогда серия К?
    Бюджетная серия U (на базе К) была бы прекрасной комбинацией с ВПГ серии W.
  3. balhai
    balhai
    balhai
    Серию К как и серию U делают для рынков СНГ по нашему запросу (ну и казахстана)
    Ваc не удивляет, что например у китурами нет одноконтурников, у даесунгов тоже нет, навиены к этому 10 лет шли. в корее одноконтурными котлами не пользуются, или очень ограничено
    Бюджетного одноконтурного котла риннай нет и я вам скажу больше - вообще не планируется
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Насколько я помню, это в К серии решается через подключение термостата бойлера вместо датчика протока. Может даже в других сериях так делают чтобы не менять плату.
  5. balhai
    balhai
    balhai
    br-k воду греет по запросу, если вы включите термостат в плату котла - запроса на гвс не возникнет. он будет греть воду только на расходе
  6. 807838
    807838
    Что и доказывает, что можно когда очень захочется.
  7. 807838
    807838
    @balhai, ответьте пожалуйста на эти вопросы
  8. balhai
    balhai
    balhai
    вы удивительным образом читаете инструкцию и не понимаете не слова из того, что там написано
    во первых - настройки гвс нормальные. 35-47 - это как раз температура бытовой воды, которую вы используете. дальше идет настройка 50. я правильно понимаю что вас категорически беспокоит отсутствие температурного режима 48 и 49 градусов? это принципиальная позиция или опыт использования?
    далее - в инструкции расход написан ПРИ ДЕЛЬТЕ В 25 И 40 ГРАДУСОВ
    и последнее - ДИАПАЗАНОН от 35 до 47, то есть 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47, потом 50, 55, 60
    я ответил на ваши вопросы?
  9. 807838
    807838
    Если серия К по вашему запросу. То по чьему запросу в ней настройки ГВС?
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    По датчику протока, верно? Вот термостат БКН и подключается вместо датчика протока и котел начинает греть воду бойлера вторым контуром. Гидравлически - схема вроде бы рабочая, но тут вытекают другие не состыковки связанные с температурой... Контур ГВС вроде ограничен 60 градусами, так, получается, этими 60 градусами воду в БКН до 60 градусов мы не нагреем никогда из-за маленькой дельты...
  11. 807838
    807838
    Нет, не ответили.
    Где в серии К такие настройки? Там всего три режима 35, 47 и 60 градусов, никаких диапазонов там нет. Что подтверждается вашими словами.
  12. balhai
    balhai
    balhai
    по нашему запросу делается двухконтурный котел бюджетного сегмента, корея на основе своих разработок делает пульты. все котлы риннай имеют такие установки
  13. balhai
    balhai
    balhai
    именно
    подключая бойлер котел будет внутренний змеевик греть до максимальных 60 градусов, следовательно максимальная вода в бойлере будет градусов 45
  14. balhai
    balhai
    balhai
    окей, не правильно понял вопрос
    касательно пульта серии К, и что в нем 3 режима нагрева ГВС и как им пользоваться
    исходя из встроенных режимов нагрева
    мы же не заставляем покупать наш котел, у нас есть котел в котором есть такие настройки. есть котлы других серий где настройки более гибкие.
    у нас в разработке находиться бюджетник с гибкой регулировкой гвс, он будет позже, мы обязательно будем делать анонс
    что касается серии К - вероятно вам данный котел не подходит, такое бывает
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вы делаете такую переделку? Цена вопроса?
