1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Bassoon
    Bassoon
    Bassoon
    Добрый вечер. В чем отличие евро дымохода от азиатского? Есть ли показания к выбору того или другого (Rinnai BR-U30/BR-UE30)?
  2. макмю
    макмю
    макмю
  3. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Добрый день. Приобрел термостат Fujihome BHT-003g. Произвел подсоединение и манипуляции в соответствии с рекомендациями форумчан. За исключением того, что в сервисном режиме в функции 10 не смог перевести режим В в А. Думаю, что стоит блокировка производителя. После включения на DIP-переключателе тумблера 5 в положение ON, циркуляционный насос выключился. После подачи термостатом сигнала котлу на включение отопления, примерно через 10 сек., Ц/Н включается без горелки и работает постоянно до выключения термостата кнопкой.
    Что имею в итоге? Котел реагирует на термостат только включением/выключением Ц/Н (при включенном режиме отопления на пульте управления котлом). Т. е. горелка не реагирует на термостат.
    Что делать дальше? Ума не приложу.
    https://youtu.be/TXxRwOqVPUY?si=pXfT-VExfeiDGr9b
  4. trefle
    trefle
    trefle
    Всем привет! у меня котел rinnai rmf-257 постоянно выключается с ошибкой 12 (проверьте давление газа). когда работает - очень шумит вентилятор. газоснабжение от газгольдера (газгольдер полный), теплообменник и вентилятор новые.
    что может быть? мб кто-то сталкивался и находил решение?
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Добрый день. Разъясните мне пожалуйста, какая должна быть нормальной рабо а котла, при работе по температуре теплоносителя. Котел должен отключаться? Или ему лучше чтоб он постоянно работал?
    Пришли холода, не мороз, пока только холода до -10. Котел перестал выключаться и при любой установоенной температуре греет постоянно. Догревает до установленной и держит её постоянно. Разница подачи и обратки 5-6 градусов. Расход при этом 13 м3 в сутки (вместе с нагревом воды)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    лучше
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Т. е. ... все равно не понятно. Почти всю ветку про rinnai прочитал, и периодически проскакивали сообщения, что котёл не выключает горелку по достижению установленной температуры теплоносителя.
    Ставлю 60, греет до 60, обратка 54, убавляю до 55, значёк пламени не гаснет, температура падает до 55/49 - значек пламени горит, убавляю ещё 50/45 температура падае, значек горит, и по шуму в котле понятно что горение идёт. Это что, у него так режим работы настроен, что он держит эти параметры и постоянно в работе? Котёл br-k16. Отапливаемая плрщадт 120 м2, пеноблок, утеплен пенопластом. 10 радиаторов. Судя по температуре обратки, система сильно не остывает...
  8. макмю
    макмю
    макмю
    аааа.JPG Это просто шикарная модуляция, некоторым о таком только мечтать! :super:
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть немного подправленная инструкция, цифры чуть другие, но широту модуляции не сильно умаляет...
    Это еще в BR-K "простая" горелка. У BR-U и BR-R засчет дополнительной горизонтальной модуляции она еще шире: 3,7 - 18,6 кВт...
  10. wojda
    wojda
    wojda
    Подкиньте совет. rinnai rb 107 emf.
    Теплый пол с насосом.
    Как включать насос паралельно с включением насоса отопленяи в котле? Думал фазу снять с насоса котла, выдержит схема? Насос теплого пола 50Вт.
    Или на фазу поставить реле 220В и через реле включать.
    Но, насос включаеться и пр иподаче гарячей воды.
    Как снять 220 или сигнал другой именно в мемент включения отопления? Стоят перерывы 30-1 час днем. Ночью 2 часа.
    Или вообще перерывы неекономично и лучше подобрать Т в системе и пускай работает все время?
    Спасибо за совет!
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Смотря что и насколько экономить хотите. Так-то можно еще второе реле поставить от трехходового. Второй вариант - реле протока в линию отопления, запитать насос через него, но надо смотреть как вообще отопление выполнено.
    Вообще при циклах в 50% времени на таком насосе экономия рублей в 100 в месяц будет, если не меньше, смотря сколько э/э стоит. Реле будут месяцы или даже годы окупаться. Проще насос ТП на постоянку включить.
    Сажать насос параллельно котловому без доп. реле, даже если запас есть, идея плохая. Подгорят контакты реле на плате - менять замучаешься, все залито компаундом, всю экономию ремонт съест.
  12. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Вот здесь посоветовали, у меня также реализовано, все работает
    https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-99#post-7520507
  13. wojda
    wojda
    wojda
    насос ТП не реагирует на циклы без реле. Я прикинул, что на 1й скорости: 40*24*30=28кВт, 70грн, реле 100-300 будет стоит. Тут не сколь экономия, а автоматизация больше привлекает)
    Спасибо.
    CN6 com-отопление снимаем 220В? Я так понял, что для ТП необходимо: вкл реле насоса и последовательно реле CN6 com-отопление.
    Есть аксима или опыты по экономии: фазы с перерывами с высокой Т или постоянная работа с Т ниже.
  14. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Да.
  15. orami
    orami
    orami
    Всем добрый день! Вдруг кто сталкивался, пульт после включения питания показывает исключительно температуру, напрочь забывая режимы работы, что надо греть отопление, в результате котел включается, но дом не греет.
    Котел RB-107EMF и пульт к нему.
    Происходит это далеко не всегда. Предположение что после того как выключали надолго более 15 часов.
    Если кому интересно, то выключаю издалека через умную розетку и приложение Smart Life через сценарии от датчика температуры, чтобы экономить пока никого нет дома и иметь возможность протопить перед приездом.
