1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Для "выключения" котла, контакт должен ЗАМКНУТЬСЯ
  2. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Я писал про температуру "обратки", а не про температуру в помещении. На мой взгляд, добиться колебания температуры в помещении в 0,3 градуса, с помощью вариаций работы котла, будет сложно
  3. 807838
    807838
    У меня так получается, правда котел напольный. На настеннике только планирую.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Никакой. За ним следить надо, подзабьется и привет. Двс его даже забитый прососет, дури хватает, а котел при недостатке протока воздуха хорошо если просто по ошибке встанет
  5. balhai
    balhai
    balhai
    блин, почему то картинка не вставилась
    но ортодокс уже выложил)
  6. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Здравствуйте товарищи! Отчитываюсь о проделанной работе. Был приобретен внешний термостат BHT-8000RF на алиэкспресс. По прибытию подключен к котлу Rinnai RBK-197RTU он же RB 167RMF как выше рекомендовал уважаемый balhai, за что ему огромное человеческое спасибо. Что имеем в итоге, котел управляется по температуре воздуха в помещении с внешнего пульта и внешнего датчика температуры воздуха. Управляется с помощью панели управления, приложения в телефоне, голосом через Алису. Все работает прекрасно. При этом котел стоит в режиме отопления по теплоносителю на 40 градусов, что весьма не плохо для теплых полов. Из минусов, не нравятся сенсорные кнопки на панели управления, но это на любителя, видел на алиэкспресс с механическими кнопками. Вообщем проблема непрерывной работы насоса решена, приобретены новые функции, такие как управление через алису и через приложение в телефоне. Корейцам с их кривыми решениями пламенный привет! Всем причастным к решению вопроса благодарность.
  7. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Всем, всего доброго. Приму в дар дохлый вентилятор от котла Риннай, нужна только крыльчатка. Обслужил свой вентилятор положил сушиться, его благополучно уронили, крыльчатки хана. Котел 367Emf, думаю может и от других подойдет. Жду .
  8. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте. Не подскажите, термостат Poer PTC20 подойдёт? В ответах на вопросы продавец пишет, что для подключения требуется убрать на клемной колодке перемычку. А у моего котла клемника с перемычкой нет. Значит не подойдёт?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас на котле наоборот при замыкании контактов котел будет останавливаться. Обратная логика.
  10. 807838
    807838
    А что продавец не знает что есть на котлах которые он продает? Или кто то что то недопонимает?
  11. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Речь была о продавце термостатов
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не пробовали читать тему, хотя бы несколько страниц назад?
  13. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Пробовал, конечно. Но совершил тактическую ошибку - читал с первых страниц самой первой темы Риннай-1. Понял, что пока дочитаю до нужного места придет время менять котел :hello:
  14. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Подскажите, какой гистерезис у этого термостата? Не нашел эту инфу у его продавцов. Как быстро перестает работать насос после выключения горелки? Я так понимаю, что если насос останавливается сразу, то это есть не совсем хорошо.
  15. 807838
    807838
    А что в этом нехорошего?
