1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. 807838
    807838
    Есть рекомендация ставить фильтр нулевого сопротивления, кто какие использует?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Вроде это более к ДВС относится.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лепестковые поди
  4. 807838
    807838
    Это есть в видео и при продаже мне давали такую рекомендацию.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже к представителю бренда из Балхай-Сервис. Понятия не имею что это за фильтр и куда он ставится. Знаю, что кому делать не хрена на движки их ставят.
  6. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Добрый день. Новый котел BR-RE18 настроен на температуру в помещении 21 гр. Наблюдается следующая картина. Котел включается при снижении температуры до 20 гр. Через 15-30 секунд температура возращается на 21. Котел выключается. Через 15-30 секунд температура опять падает до 20 гр. Котел опять включается. И таких включений/выключений происходит 100500 раз пока батареи более-менее не нагреются и не сделают стабильную температуру в помещении 21 гр. Я так понимаю, что тактование происходит не из-за быстрого нагрева и быстрого остывания батарей, а за счет балансирования температуры в помещении на границе между 20 и 21 градусом.
    Пробовал устанавливать блок управления в разных помещениях. Вешал его ближе к полу, ближе к потолку, ближе к углам, помещал его в коробочку. Ни чего не помогает. Посоветуйте, что можно сделать? Или плюнуть и не обращать внимание?
  7. 807838
    807838
    Физически градусник так конечно работать не может. Думаю нужен сторонний термостат с десятыми долями градуса и гистерезисом оптимально 0.3гр.
  8. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    А его вместо блока управления ставить?
  9. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    На мой взгляд, лучше настроить котел по температуре теплоносителя. Или поставить термостат на обратку, с гистерезисом 2-3 градуса. ИМХО (Надеюсь, Вы используете термостатические или электронные регуляторы комнатной температуры в помещениях)
  10. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Определенно, тактование это не есть хорошо. Блок управления должен остаться. Термостат внешний
  11. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    807838
    Сегодня было видео, там про внешний термостат то же есть.
  13. 807838
    807838
    Гистерезис 3 градуса это ад.
  14. 807838
    807838
    А у Ринная контакт должен замкнуться или разомкнутся при внешнем термостате?
  15. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Все очень "тонко", нужно точно знать как устроена система отопления, в каждом конкретном доме.
