1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. tcommarina
    tcommarina
    tcommarina
    Народ, приветствую. Стоит ли в настоящее время брать котел данной марки? Проблемы с запчастями есть?
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Брать стоит. Проблем с запчастями нет.
  3. tcommarina
    tcommarina
    tcommarina
    А какую модель лучше выбрать в плане цена/качество для кирпичного дома 180 квм, отопление батареями, теплого пола нет, но планируется, ГВС через бойлер. В настоящее время стоит двухконтурный Ардерия, 18 квт
  4. balhai
    balhai
    balhai
    Добрый день
    В вашем случае лучше всего BR-UE 18 или 24 кВт
    Одноконтурный котел, Wi-Fi пульт в комплекте.
  5. balhai
    balhai
    balhai
    Корейцы деактивировали этот DIP, работа насоса только постоянная, прерывистую можно сделать если включить через комнатный термостат
  6. balhai
    balhai
    balhai
    8-9 минут к сожалению в среднем по стране - норма, по факту - тактование. Мое мнение утопичное, но по факту - с хорошо рассчитанной системой и правильной настройкой котел 1 раз включается и в конце сезона тухнет. Но так почти не бывает.
    Далее - ГВС вы подключили конечно своеобразно (ужасно)
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть информация, что этот котел "запрещено" продавать на маркетплейсах. Можете подтвердить? По какой причине?
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @becооl, маркетплейсы иногда от себя дают допскидку, а производитель хочет держать на него цену, чтобы было выгодно всем дилерам продавать котелок. На маркетплейсах очень часто 2-3 раскрученных дилера тянут одеяло на себя, и мешают продажам других дилеров в регионах на местах.
  9. Pch64
    Pch64
    Pch64
    Добрый день. Подскажите по ситуации. Котел 367EMF 12 лет. Первичный теплообменник меняли год назад. Электрод розжига и датчик ионизации и поджига - месяц назад. При работе в режиме температуры теплоносителя никаких проблем нет при любой температуре. При работе в режиме температуры воздуха в комнате вылетает ошибка 12. Причем, ошибка появляется иногда через 3 часа, иногда через 6, иногда через сутки. Где копать? Спасибо
  10. balhai
    balhai
    balhai
    Информация недостоверная
  11. balhai
    balhai
    balhai
    сложно сказать. в режиме по комнатной температуре он греет на максимальную температуру, значит вероятнее всего проблема с количеством воздуха или с газосмешением. попробуйте горелку промыть обстоятельно, там горелка пористая и глубока, тоже самое с газовым коллектором проделать
  12. balhai
    balhai
    balhai
    по большому счету - спорить с этим не будем, но мы на маркетплейсах стараемся следить за тем, что бы цены соответствовали розничным. мы в офисе о запрете торговать котлами слышим первый раз
  13. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Благодарю Вас, подскажите для подключения внешнего термостата на плате должен быть разъем dry contact, верно я понимаю? Буду благодарен если подскажите какой термостат и как лучше подключить, будет отлично если его можно будет интегрировать в умный дом с алисой. Либо дайте пожалуйста ссылку где можно почитать про это, заранее благодарю.
  14. balhai
    balhai
    balhai
    уточните модель котла
  15. balhai
    balhai
    balhai
    После подключения вам будет необходимо войти в сервисный режим и поменять параметр 10 (выбор внешнего контакта) - стандартно стоит В, надо поставить А
    Что бы войти в сервисный режим:
