1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Sound77
    Sound77
    Sound77
    В сервисном мануале описывается возможность включения и отключения постоянной работы насоса. Но в этом мануале 9 пунктов настроек а в моем котле 14 пунктов. Вообщем изменения в 3м пункте не приводят к результату, возможно нужно просто добыть сервисный мануал от данной прошивки.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инструкции на котел ищите либо схему внешних подключений, либо пункт в инструкции этих подключений. В европейских котлах возможность подключения комнатного термостата есть, в этом месте в разъеме котла обычно стоит перемычка, в восточных котлах, наоборот бывает так, что при замыкании определённых контактов котел останавливается, до размыкания. Вот чтото подобное и ищите. К сожалению вложенный вами файл открыть не могу, нет доступа.
  3. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Добрый день. Прошу совета. Дождался таки газ. Установил настенник Rinnai BR-K16. Систему заполнил водой после умягчителя аквафор, и во второй контур вода такжк после умягчителя. Надеюсь все правильно? У нас в деревне люди не пользуются вторым контуром из-за воды (очень жесткая вода). Я рискнул.
    До этого семь лет жил с электрическим котлом. Пробовал отапливать как по температуре теплоносителя, так и по комнатному термостату пытаясь сэкономить. Если честно не заметил никакой разницы, кроме того что при отоплении по температуре помещения стала мерзнуть рассада на окнах. Т. е. стало только хуже. Есть предположение что с газом будет так же. Скажите на газу разница будет, а то у меня есть сомнения. Сейчас выставлена температура носителя 45, у нас похолодало. В этом режиме котел греет и отдыхает примерно по 8-9 мин. Это норма или уже тактование?
    Выход ГВС направлен в электрический бойлер через 5 л гидроаккумулятор для горячей воды, сам бойлер настроен на температуру 40 градусов. Котёл на втором положении нагрева воды. Нагрева хватает, холодной не подмешиваем. Все правильно? Может кто знает каким температурам соответствуют эти три положения нагрева воды?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет конечно
    потому, что это глупость
    я бы сказал тактование - но много кто со мной не согласится. нет четкой границы.
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Что не правильно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неизвестен состав воды
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Как это неизвестен. Вот. Woterboss не просто так ставил.
  8. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Продаваны сказали что незамерзайку использовать нельзя.
    С приходом морозов интервалы работы увеличатся? Какую температуру теплоносителя оптимальную держать? Какая для котла лучше?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так к ним и следующие вопросы
  10. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Спасибо. Помогли. Чем смогли, наверное.
  11. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Модель котла надо было купить с поградусной регулировкой ГВС.
    Отопление выставлять по температуре теплоносителя, какой градус -
    что бы в каждой комнате было 22 - 23 градуса (если правильно сделана
    развязка котла с батареями).
    Бойлер выкинуть и напрямую с котла пустить на ГВС.
    По отоплению, горелка должна включатся и выключатся, нагревает воду
    и отключается, насос работает постоянно - гоняет воду по батареям,
    чем холоднее на улице, тем чаше включения горелки.
    По воде - котёл достаточно живучий, чем хуже вода, тем чаше
    придётся делать ТО. При использовании ГВС холодный не открывать и
    не подмешивать, только горячий кран и если холодно, добавляем
    градусы на котле, горячо - убавляем градусы на котле.
  12. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Здравствуйте! Котёл Rinnai RB-107EMF (RU) стоял в резерве несколько лет, проверялся переодически, пару раз в год, всё было в порядке. И когда он реально понадобился, вышел из строя основной котёл, Rinnai отказался запускаться, выносная панель не светится, трансформатор гудит, опорные напряжения приходят на плату согласно технической документации. Куда копать подскажите, плата сдохла?
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Выложите фото, где на плате замеряли приход 220 вольт. Должен быть предохранитель за
    платой .
  14. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @AleksAleksAleks, предохранитель тоже проверял, он в порядке, не сгорел.
  15. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    актуально.
