1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Andrushka257
    Andrushka257
    Andrushka257
    Здравствуйте, подскажите, удлинил кто провод датчика температуры? Котел 207кмф. Провод неважен какой? До 5 метров удлинить показания не сбиваются?
  2. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Всем всего доброго. Приму в дар дохлый вентилятор от котла Риннай, нужна только крыльчатка. Обслужил свой вентилятор положил сушиться, его благополучно уронили, крыльчатки хана. Котел 367Emf, думаю может и от других подойдет. Жду .
  3. 807838
    807838
    Ну раз официальный представитель не захотел прокомментировать, продолжу.
    Я не зря задал ранее вопрос об инструкции в части установки дымохода.
    Установка гофры при дымоходе сзади котла практически на грани возможного. Мне пришлось ставить вставки для крепления котла иначе возникало напряжение и неровность в месте присоединения гофры к котлу.
    Подозреваю что это конструкционный дефект.
  4. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Здравствуйте! Обращаюсь за помощью, сменил свой старенький Daewoo Gasboiler отработавший верно более 10 лет на новый современный RinnaiRBK-197RTU, судя по техническим параметрам это полный аналог котла Rinnai BR-R18 (167 RMF) (специалисты, поправьте если ошибаюсь). Все вроде отлично, ГВС мощнее, вроде как экономичнее, но эксплуатацию омрачает тот факт что при включенном режиме отопления циркуляционный насос не отключается в моменты простоя котла. Пробовал разные режимы, по температуре в помещении, по температуре теплоносителя, насос работает постоянно, замолкает насос только при отключении режима отопление. Работает насос достаточно громко чем доставляет серьезный дискомфорт, потребляет котел в режиме простоя при работающем насосе около 95Вт, с выключенным режимом отопления 9 Вт. Официальный представитель в нашем городе утверждает, что это штатная работа котла и так и должно быть потому что это защита от замерзания. Звучит как то не логично. Нашел что при активации работы по таймеру насос все же отключается. Но это какие то полумеры, хотелось бы чтобы котел работал как было раньше. Буду благодарен всем ответившим, возможно кто-то уже решал эту проблему?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Таймер сторонний, или внутренний в котле? И чем он не устраивает?
  6. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Таймер котла, встроенный. Хотелось бы чтобы котел работал все же по температуре в помещении а не по таймеру.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А возможность подключения стороннего термостата на котле есть? Тогда можно было бы совместить этидве возможности.
  8. Sound77
    Sound77
    Sound77
    А зачем изобретать велосипед, наверняка это настраивается через сервисное меню. Не верится что инженеры такой уважаемой компании с почти столетним опытом сотворили такой неудобный для использования котел.
  9. 807838
    807838
    Ну температуру ГВС 47 градусов на серии К эти инженеры сотворили...
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В меню может быть или, или. Это уменьшает возможности.
  11. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Неужели никто не пытался решить данную проблему? Или просто нужно подождать и придет этот человек и расскажет как победить?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы так и не ответили на вопрос
    Это решилобы вашу проблему.
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Так и должно быть, насос работает постоянно, насос шумный. При выборе котла, если нужна
    тишина, то выбор должен быть не в пользу Ринная. У Ринная плюсы это надёжность и экономичность .
  14. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Не могу ответить на ваш вопрос, не изучал такую возможность. Буду благодарен если подскажите как это можно понять.
  15. Sound77
    Sound77
    Sound77
    Вы представитель производителя? Откуда информация что так и должно быть? Почему тогда в режиме включенного таймера насос отключается? Больше похоже на нарушение работы автоматики и кривую прошивку. Неужели придется колхозить костыли :(
