Как провести вентиляцию сквозь кровельный пирог?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ugly_Troll, 20.04.23.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день!
    Кровля двускатная, угол 14 и 17 градусов. Отделываться будет гибкой черепицей и постепенно подходит момент ее укладки. Кровля будет утепленная - 200 мм. эковаты между стропил, утепляться будем изнутри. Необходимо через нее провести вентвыходы для фановой вентиляции, вентиляции помещений санузлов и кухонной вытяжки.
    Есть для этого дела вот такие утепленные вентиляционные выходы.
    Но есть нюанс - все инструкции по монтажу касаются только монтажа на поверхность кровли с помощью специального проходного элемента. Но как внутрикровельная часть трубы проходит сквозь кровлю, об этом ни слова. Судя по картинке, от сплошного настила вниз уходит 247 мм. После вычета контробрешетки и обрешетки, получается, что конец трубы остается внутри утеплителя и не выходит в помещение. Здравый смысл подсказывает, что гидро-ветрозащитную мембрану надо приклеить к трубе, задрав порезанные края вверх, чтобы конденсат обтекал трубу. Но на момент установки этой трубы, доступа к гидро-ветрозащите с наружней стороны уже нет. Обратился в чат техподдержки Технониколь, там вообще мне заявили, что у них только подкровельная вентиляция, другой нет, а комментировать конкретно этот элемент и указанное у него назначение отказались.
    В общем, нужна помощь - как провести такой выход через утепленную кровлю и в будущем стыковать с фановой трубой и кухонной вытяжкой?
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    D150 mm трубу пускаете через утеплитель крыши и гидрозатвор, утеплитель вентиляционного выхода четко встаёт внутрь по *воде*.Трубу можно утеплить. Гидрозатвор монтируете на мембрану через наружное отверстие в ОСБ, которое потом закрываете проходным элементом, потом мягкая кровля закрывает проходной элемент. Один из вариантов. IMG_20230420_080840.jpg IMG_20230420_080800.jpg
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Уже, кажется, нашел
    Но пока полностью не уверен в правильности. Ее вполне можно наклеить с наружней стороны и даже, наверное, правильнее будет клеить там. Отверстие тянется от 90 до 170 мм. Труба 125+утеплитель должны пройти.
