Как быть с деревянной дверью
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем giacomello, 16.02.10.
  1. giacomello
    giacomello
    giacomello
    В квартире панельного дома в ходе ремонта планирую заменить входную деревянную дверь. Нужен совет, насколько реально поставить, например, простую деревянную дверь, из тех что на рынках продаются (не знаю, как их правильно обозвать). Как не нарваться, например, на сырое дерево, чтобы потом дверь не повело, или чтобы она не разбухла. У нас дома куча женщин живут, и открывать потом двери с разбегу они просто не смогут. Может, есть еще какие-то варианты? Подскажите, пожалуйста. И еще: на каком этапе меняется входная дверь: до ремонта коридора или вконце ремонта? (У нас сейчас "ремонтник" отдыхать уехал и мы думаем, имеет ли смысл пока его нет, поставить новую дверь или не стоит). Заранее спасибо всем, кто поможет ответом разобраться с этим
  2. Таютка
    Таютка
    Таютка
    Добрый день.
    Рекомендую поставить сразу мет. дверь, т.к. на рынке купить "нормальную" входную дверь, из массива дерева, не реально, их просто нет. Входные двери, из массива, должны быть не менее 5см толщиной и иметь множество др. характиристик, отличных от межкомнатных. Дверь из массива всегда будет ""гулять", т.е. менять свои геометрические размеры, это особенность древесины. Можно поискать входные двери из трубчатого дсп, но не тратьте время зря, купите красивую метал. дверь, с покрытием под дерево, и ваши дамы останутся довольны простотой эксплуатации.
    Установку / замену входной двери можно производить в любой момент вашего ремонта, но лучше в начале, когда не отделаны стены, т.к. замена двери -это пыль и грязь. Просто закройте, полотно пленкой, если нет защитной пленки "от производителя".
    Ремон не возможно окончить, его можно только приостоновить.
    Удачи.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если деревянная дверь планируется из экономической точки зрения. Это понятно, а если из эстетики, то напрасно. Можно в инете поискать бюджетные металические двери. Года полтора назад, устанавливал бюджетную дверь стоимостью до 5000рублей. Единственное условие фирмы было, чтобы дверь была стандартной, т.е подходила под существующие проемы, и открывалась внутрь.
    Теперь когда ставить. Дверь ставиться до ремонта коридора, иначе возникнет проблема с покрытием стен, около проема.
  4. giacomello
    giacomello
    giacomello
    Спасибо за разъяснения! Значит, можно дверь ставить, не дожидаясь возвращения ремонтника Я так и думала, но все-таки решила уточнить. Спасибо! Теперь осталось подобрать дверь
    Да одна металлическая дверь уже стоит!! Общая на 2 квартиры! И еще один металл как-то не хочется. Так что придется все-таки искать что-то не металлической. И спасибо за разъяснения, когда нужно ставить дверь
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда поставте пластиковую, у этих дверей стоят уплотнители и в стыки между коробкой и дверью не дует.
  6. giacomello
    giacomello
    giacomello
    Ой, как интересно, а я такой вариант что-то совершенно и не рассматривала. Спасибо! Полезу искать инфу про пластиковые двери!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Только учтите, у них коробка примерно по 10см со всех сторон.
