1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А что там не так, когда леска сечётся на концах? У меня есть на сегодня любимая леска (какая то серая 3,2- 3,8 mm, в зависимости. что есть "на прилавке". Название не знаю, беру погонными метрами с катушки. У круглых сортов там еще в серединке черная жилка). Она сечётся, но прочность и режущая способность, как по мне, не падает в сравнении с лесками которые не секутся. Теоретически я понимаю что массив должен рубить лучше, но на практике пока не ощутил. Мош все дело в толстой толщине?
  2. regimdrav2015
    regimdrav2015
    regimdrav2015
    А толще 3 мм можно на Вашей катушке?
  3. regimdrav2015
    regimdrav2015
    regimdrav2015
    5,- Е
    ...это 5000 рублёв?:ogo:
  4. regimdrav2015
    regimdrav2015
    regimdrav2015
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На этой-нет. Но есть другая. Там переменное сечение от 5 до трех. Конусный такой ус, с шариком на конце:)
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Во хохма!
    За восемь лет пора было бы уже усвоить, что острый нож режет лучше тупого и нагрузка при этом гораздо выше на тупой предмет, то же самое обстоит и с леской... Говорить о том, что практически нет разницы между круглой и фигурной, - это *, - цензура в общем...
    Да, расход фигурной лески чуть больше, нежели круглой, но гораздо меньше шума/свиста, производительность гораздо выше при более низких нагрузках на двигатель, - доставляет эстетическое удовольствие видеть, что трава ровно и качественно срезается, нежели сбивается круглой леской в несколько заходов...
    По поводу износа катушек фигурной леской, - множество бюджетных катушек имеется в продаже с металлическими вставками как на местах выхода лески, так и нижней нажимной кнопки, за 300-400 рублей с очень достойным запасом прочности и ресурсом...
    Кроме того, барабан в целом - это расходник, терпеть менее комфортный покос круглой леской из соображений, что барабана с ней хватит на "5 лет, а не на 4", - это кощунство...
    Тема на самом деле копеечная по необходимому объёму размышлений по делу, - большая же часть обсуждаемого - трёп, редко граничащий с философией...
    PS: НИЧЕГО ЛИЧНОГО
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну не вижу я и не чувствую разницы., на таких оборотах. А катушка у меня и так со вставками родная.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ну ладно...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я тоже перепробовав видов 5 лесок и диаметров их, остановился все таки на квадратной 3.3 мм. И режет лучше всех и шума меньше и ходит дольше. Благо у меня катушка без всяких вставок и не автомат, портиться там нечему...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, тонкой леской легче косить. Но ее не напасешься. Я за 3мм и более мм.
    Мои все катушки забронированы жестью по кругу, а в местах выхода лески аж в два слоя. Мне хватает такой брони на полтора- два месяца косить свой огород по выходным.) Основной расход всего, конечно, не от травы, а от заборов и веток деревьев, которые я периодически "ровняю" леской.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думается все равно нужно придерживаться рекомендации производителей косы. При установке более толстой лески, чувствуется как увеличивается нагрузка на редуктор и двигатель. И наоборот, если леска тоньше, то нагрузка меньше, что тоже не совсем хорошо. Моя коса позволяеи косить усами жесткими диаметром 4 мм. Но мне не нравится. Трава у меня сборная, лопухи режет хорошо, а тонкую траву просто приминает. Да и динамика косы другая. Поэтому методом проб и ошибок, пришел к своей леске. Чтобы догрузить косу и ускорить процесс, выпускаю леску больше рекомендованного. Если совсем наглею, то до 50 см. в диаметре:)
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там как то не все так просто получается. Мой китаец, у которого заявленная мощность 4,5 л. с. (на самом деле, хорошо если 0,9 л. с.) дерет 3,4мм леску, как грелку, а у знакомого, который профи и косит Хуской, которой можно махать как дурной по любой траве и ей хоть бы хны, она прет на высоких оборотах, которые мне и не снились- сейчас перешел с толстой лески на 2,7, что ли, и вроде ничего. Тоже не жалеет ни катушку (самую большую, проф), ни леску. Но леска держится, не кончается так, как у мня, если применяю тоньше, чем 3мм. Правда мош и леска у него брэндовая. Я то покупаю подешевле.
    Может когда от центробежной силы леска стоит строго в линию, то и изнашивается меньше? У меня часто она изнашивается в местах выхода из катушки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ttrtt, может брендовость и опыт дают такой результат...:)
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может.
    Я ставил его крутую леску на свой дырчик. Ну, хороша леска. Но моя 3,4-3,2 лучше.) В смысле дольше живет.
  15. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет! Оборвало приводной трос на триммере MTD RCT1000. Не подскажите где приобрести приводной трос ? Желательно в г. Казани.
    Может есть у кого трос со сломанного триммера? куплю.
    Параметры троса: длина 124см, Диаметр 6мм, с обоих концов наконечники под квадрат 5х5мм.
