Проект СО и ВС 200 кв. м отапливаемой площади
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ирина1152, 18.04.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько дали не знаю...Смотря кого, и куда послал. Хорошо хоть прежние судимости не приписываются.
  2. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    РБ на 18 л. перед БКН лишний- удаляю?
    РБ на 5-8 л. пока поставил на обратку отопления справа.
    Ответвления ХВС на баню (сад) организовать до или после ГА?
  3. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Уважаемый, касимов 2, прошу Вашей поддержки.
    Планирую РО (4 контура) от котла в противоположные стороны.
    Характеристики РО на схемах.
    Но так рекомендуемые равновесные контура не получаются.
    Как контура РО можно пустить?
    Влияет ли перепад высоты в 1 м на промежуточном этаже при организации на этом контуре РО? Надо ли какие-либо дополнительные меры предпринимать для сглаживания этого перепада при организации РО?
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Понимаете ли в чем дело, инженерия - наука точная, и там все довольно точно считается, а потому, что бы не было мучительно жаль за бесцельно потраченные деньги, закажите у кого то проект, хотя бы ОВ. Он должен начинаться с теплотехнического расчета, расчет сопротивлений ограждающих конструкций, теплопотери, гидравлический расчет, расчет теплого пола и многое другое. Строя дом 340 кв. м экономить на этом не стоит, ведь это доли процента в стоимости дома. А у вас в теме нет ни единой цифры. Все что вам советуют без каких либо цифр и расчетов можете смело игнорировать.
    Нужно иметь точные данные, какие нагрузки будут в каких контурах, какие там температурные графики, потери напора и расходы, какой тепловой поток от ТП вверх при какой температуре теплоносителя, какая температура пола максимальная (над трубой) и минимальная будет (между трубами) что бы оценить ту самую "зебру". Я думаю, что вы найдете тут или у себя там проектировщика, который не дорого вам сделает проект, и вот уже проект имеет смысл выложить и обсудить. Вот тогда вы получите именно то, что нужно вам, а не выгодно монтажникам.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так уже вроде бы нашла (нашел) а его бац..и в кутузку..ща выйдет и разрисует всё в красках...к осени Ирина будет с теплом...может быть...;)
  6. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Я на раньше и не расчитываю- газ в России процесс не быстрый).
    А по теме если сказать нечего, не напрягайте своим присутствием- не засоряй тему!
    Видимо Вы являетесь поклонником- Roaroma.
    Но злость ведет в тупик- Всего хорошего!)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН, никакие РБ не нужны. Это по отоплению. но ежели там есть место, то к сливному кранику теплообменнива, подключите дополнительный РБ, если с нуля, то перед котлом, там где удобно обслуживать...
    Вот от короткой ветки первого этажа, и нужно подключить эти две батареи. Опять же от труб будет немного тепло по периметру промежуточного этажа.
    Но самое интересное с подбором количества секций. Вернее с мощностью одной секции.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пишу заранее, так как вопрос всегда один и тот же: Что не так с мощностью?
    Сначала просто мыслим логически, в секции 250 грамм теплоносителя. Это стакан воды...бутылка четвертинка. Можно ли поверить, что от этой емкости, можно получить почти 200 ватт тепла? Даже если ее расплющить и обернуть алюминевой фольгой? А с учетом того, что полученная трубочка расположена вертикально, то и еще теряется теплоотдача...
    Когда становится холодно, открываем паспорт. Максимальная рабочая температура 135*. Сто тридцать пять! А при какой температуре вода превращается в пар? Вот с этой температуры, честный производитель и указал мощность. Но котел то может только 80* нагреть теплоноситель. Можно опять включать логику, и пересчитывать по своим параметрам.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так я и не Вам писал.
    По теме что тут скажешь - название темы "Проект СО и ВС 200 кв. м отапливаемой площади" а ни схемы, которую можно было б покритиковать (как Вы просите), ни тем более проекта СО и ВС и в глаза пока не видно. Видно только Ваши потуги родить его в муках..Лишь бы Вы потом на рому не разозлились...;)
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Пока Рома в заключении я его подменю.
    Надо прочитать ветку и подумать, но кое-что уже вижу.
    Первый факт. Rifar Alum выдает 186 ватт на испытаниях по ГОСТу, при дельта Т 70 градусов, что означает при комнатной 20 средняя температура радиатора 90, или иначе подача 95/обратка 85. Для коттеджного отопления этот режим является недостижимым, котел работает максимум 75/65, а в этих условиях этот же радиатор выдает только 120 ватт. Так что второй этаж у Вас дефицитный.
    При этом теплый пол свои 50 ватт с метра выдает исправно поэтому норма секций на первом этаже должна быть меньше как минимум, вплоть до полного отсутствия.
    Поэтому второй факт - радиаторы придется укрупнять, пересобирать и поднимать на второй этаж. Как именно скажу позже, попробую сделать примерный расчет, свой дом Вы довольно подробно описали.
    Факт третий. При шаге как предпочитает Рома 200 мм. трубы уходит 5 погонных на метр а значит ее на 84 метра надо более 400 метров. Но я предпочитаю делать как Вы писали изначально 150 и 100 рантовая зона, особенно если стяжка не толстая, особенно если расчет покажет что радиаторы лишние. В этом случае трубы надо 6,5 погонных на метр и без малого 600 метров. При этом в 4 петли такое не мотается, нужно больше, 6-8.
    Гараж бросать совсем без отопления не разумно если он под общей крышей. Отрицательных температур там не будет, но если он высосет это тепло из соседних помещений у тех в свою очередь будут холодные стены и полы, плюс конструктив дома будет страдать от температурных деформаций. Нужно обеспечить там хотя бы 12-14 градусов постоянно, поставив один радиатор.
    Котел хороший, одобряю.
    Остальное позже допишу.
  11. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Так я специально постарался загрузить теплом 1-ый этаж, т. к часть тепла пойдет на 2-ой этаж и будет там дополнительно отапливать.
    Когда дети маленькие были жил какое-то время с тещей в доме- утром (особенно заметно) у нее на 2-м этаже была жара, а на 1 этаже дубак!
    Длинные радиаторы, наверное тоже не особо гуд! МОжет лучше радиаторы последовательно поставить?
    84м2 ТП- это общий метраж: минус кухонный гарнитур, минус перегородка теплогенераторной, минус пространство под лестницей (можно убрать)
    Хотел внутреннюю стену жилого помещения с гаражом утеплить, пол жилого помещения над гаражом утеплить 100 мм полистеролом (уже куплен).
    Под гаражом также хотел организовать погреб- поэтому цоколь не отапливаемый и котел вынесен на 1-ый этаж, а не в цоколе.
    Да и не нужен мне отапливаемый цоколь (цоколь пойдет под хранение инвентаря, чтоб сараек не было на участке, и водоснабжение дома) и гараж (сквозной проезд имеет- с одной стороны секционные утепленные ворота, с другой обычные металлические распашные ворота (хотел шторки повесить из брезента, южная сторона)(.
    Места и так с лихвой). Тратиться на содержание этих помещений не хотел.
  12. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Подключил промежуточный этаж от короткой ветки 1-го этажа и пересчитал мощность радиаторов с учетом 120 Вт на секцию.
    Тогда 4 контур короткий получается на 1-у комнату)
    Коллектор для ТП с расходомерами приобретать или при одинаковых петля ТП это не актуально?
    Рекомендованный НСУ luxor gp1190- это я так понял конструктор, который наполняется самостоятельно под задачи.
    В котле установлен грунфос UP15-50.
    Какой посоветуете использовать насос для ТП?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Который из них, числится под 4 номером?
    Коллекторный блок нужен настоящий, с клапанами и расходомерами.
    Вам настоящий НСУ нужен, лучше сразу с насосом. Какие есть под рукой?
    Не удивительно, мощнее туда никто не поставит... Но на Вашу систему хватит.
    А что решили делать-то ? Сколько, как и что будете закапывать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос 25\60. Длина 180мм. Крепеж всего узла, под эту длину насоса.
  15. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    4 контур на 2-м этаже с выхода стояка РО с 1 этажа.
    Если 2 контур запитывать через радиаторы 1-го этажа, то подьем по высоте будет 2 метра.
    Может, тогда радиаторы промежуточного этажа запитать от 4 контура, тогда перепад по высоте составит 1 м?
    Ищу НСУ (магазин где обычно тарюсь) на 4 контура по 75 м каждый контур (300 м. сшитого полиэтилена Стаут 16 мм):
    Нижен ли байпас?
    Нужен ли евроконус?
    Тип насоса - 3х-скоростной UPS или Частотный?
