Проект СО и ВС 200 кв. м отапливаемой площади
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ирина1152, 18.04.23.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Покритикуйте схему отопления, водоснабжения и технологию проведения смр.
    Исходные данные на проектирование системы водоснабжения и отопления:
    2-х этажный мансардный дом (одно помещение №3 над гаражом имеет смещение по высоте на полэтажа) (см. фото 1) из кирпича с плитами перекрытия (пирог наружной стены снаружи-внутрь- керамический кирпич 120мм,пенопласт- 150мм, силикатный кирпич- 250мм). Кровля будет утеплена меж стропил с перехлестами по стропилам минватой толщиной 250 мм (общий вид дома см. фото 1). Высота потолков в среднем 2,8м. окна Veka softline, 3 стекла (2 камеры).
    Стены цокольного этажа пока без утепления, в будущем будут утеплены пенопластом 100 (может 150) мм, пол цоколя утепляться не будет (пока речной песок- наверное так и останется). Жизнь в доме с газом в зимнее время покажет, какова в цоколе будет температура и стоит ли утеплять стены цоколя!
    Отопление будет организовано - РО на 2-х этажах (10 секций на южную сторону, 12 секций на северную сторону) +ТП только по 1-му этажу.
    Отапливаться будут только помещения- 1, 2, 3, 4, 5.
    Пол 1-го этажа от неотапливаемого цоколя по плитам перекрытия будет утеплен 100 мм полистерола,
    по 1-му этажу будет теплый пол (84 м2) (4 одинаковых контура)+ радиаторы отопления под окнами (7 шт.). (см. фото 2)- гараж не отапливаемый.
    Пол 2-го этажа без утепления, отопление 2-го этажа- только радиаторами (7 шт.) под окнами. (см. фото 3)
    Дымоход выполнен во внутренней капитальной стене дома- асбестоцементная труба 200 мм обложенная керамическим кирпичом, выход дымохода в конек, над коньком 0,5м.
    Дом: 339 м2 общая (цоколь- 84 м2 (не отапливается), 1-ый этаж- 127,5 м2 (отапливаться будет 84 м2: теплый пол+радиаторы, гараж не отапливается), 2-ой этаж мансардный- 127,5 м2 (отапливается вся площадь 2-го этажа только радиаторами под окнами).
    Общая отапливаемая площадь- 212 м2
    Проживать будет многодетная семья- 5 чел.
    Теплогенераторная: на 1-м этаже- 6,2 м2 (17 м3) (после приемки газовиками будет оснащена дополнительно в с/у на 1-ом этаже).
    Куплено уже: одноконтурный навесной котел Baxi Luna-3 Comfort 1.240 i (атмосферник, 24 кВт), радиаторы алюминиевые Рифар Алюм 500 (14 шт.), труба теплого пола Стаут 16*2,0 мм (300м одной бухтой).
    Остальное представления не имею, что покупать, т. к нет дальнейшего проекта и опыта.
    Планирую (заключения мои):
    1. Будет БКН, хочу ставить на 160л, например, DRAZICE OKC 160 (напольный, эмаль).
    2. Т. к потребители ГВС будут расположены максимально близко (помещения 2, 4, 5 см. фото 1)- контур рециркуляции устраивать не хочу- считаю, лишнее усложнение системы отопления, обслуживания и содержания.
    3. Также хотел бы обойтись без использования гидрострелки- т. к я понял удовольствие от 25т.руб. и выше. Если потребует проект, то конечно же, куплю. Так понимаю, что если немного насосов, то необходимости в гидрострелки нет. Еще прочитал, что гидрострелка отбирает мощность насоса
    4. РО планирую использовать двухтрубную- т. к легче балансировать температуру на радиаторах.
    5. В системе отопления располагаю сначала РО (как самое горячее), потом ТП (как менее горячее0.
    6. Укладка ТП будет осуществлена методом улитки. От наружных стен труба будет проходить – 100мм, шаг трубы (16х2,0) между трубами в схеме улитка-150 мм. Трубы заходят в стяжку в утеплителе до начала зоны отдачи тепла. ТП будет – примерно одинаковые 4 контура по 75 м (под крепление лестницы ТП производится не будет). Стяжка для теплого пола толщиной – 70-60мм.
    7. Трубы – для отопления - PN-28- армированная фольгой (в магазине советуют ее);
    Для ГВС - PN-25, 20- армированная стекловолокном.
    8. Теплоноситель - вода из скважины.
    9. Систему планируется в работу запускать поэтапно (многодетные, на все статьи расходов не хватает денег) – сначала запустим радиаторное отопление помещения №1, затем №2, №3, №4; далее ТП помещений №1 и 2 и 3; далее горячее водоснабжение БКН; далее радиаторное отопление 2-й этаж.
    10. В будущем планирую установить ЗОНТ для управления СО дистанционно со смартфона.
  2. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Вопросы:
    1. Какое количество контуров для организации РО использовать? Планирую использовать двухтрубную систему. Если организовывать маршрут РО, то под входными дверьми как его проводить? Видел рекомендации, что для замкнутого контура д. б не более 4 радиаторов в контуре.
    1 Вариант: 1 контур- сначала налево из теплогенераторной 1 этаж (помещения 4, 5)+смежный этаж (3) – кольцо замкнулось в теплогенераторной. 2 контур- из теплогенраторной наверх 2-ой этаж (помещения 1,2). или
    2 Вариант- 1 контур- сначала налево 1 этаж (помещения 4, 5– кольцо замкнулось. 2 контур- из теплогенраторной наверх 2-ой этаж налево по кольцу (помещения 1, 2, 3) – кольцо замкнулось в теплогенераторной. или
    3 Вариант: или делать три контрура РО с отдельным контуром помещения №3 (промежуточного этажа)?
    2. Где установить ГА, т. к на фото №4 или перенести перед реле сухого давления или после ответвлений на баню-сад непосредственно перед фильтром грубой очистки?
    3. Где установить расширительный бак 35 л. в системе отопления (фото №4)?
    4. Какой НСУ с каким насосом посоветуете мне использовать для ТП (4 приблизительно одинаковых контура по 75м)?
    5. Экономически ли целесообразно использование термоголовок на радиаторах или можно сэкономить и отрегулировать температур на радиаторах раз с помощью кранов?
    6. Радиаторы подключать к двухтрубной системе хотел по схеме «низ-низ». 12 секций в одном проекте видел рекомендацию подключать по схеме «сверху-вниз». Почему?
    7. АВО- это автоматические воздухоотводчики? Где их лучше установить в моей системе (фото №4)?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это за монтажниками
    и абсолютно ненужное
    200 можно, по мне - лучше.
    чем пн25 не угодила ? аккуратнее с советами из магазина. чешский ППРСТ что ли ?
    и с этим аккуратнее
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы считают по нагрузке а не по количеству. Чаще всего делают тупиковые в обе стороны от котла (стояка)
    рядом с автоматикой, до фильтров
    он есть в котле. почему решили что 35 ?
    насос 25/60, НСУ я всегда советую луксор gp1190
    да но есть но
    замучаетесь. плюс уставка может меняться со временем.
    не просто верх низ а диагональ - самое эффективное. нижние и боковые часто снижают теплоотдачу радиатора.
    зачем они Вам ? в котле есть. на радиаторах рпучные есть, в ТП свой можно поставить.
  5. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    ОК, понял. Боялся получить эффект "ЗебрЫ"
    Ограничен по высоте помещений- можно на трубой ТП 16 мм 30 мм стяжки применить? Чтоб в объеме с трубой стяжка вышла 50 мм при шаге трубы ТП в 200мм? Экструзия на полу 1-го этажа 2*50мм+ стяжка 50мм отнимут от высоты помещения- 150 мм. Дверной проем получиться 2 м- меньше не хотелось бы получить.
    Не знаю чешский ППРСТ или нет (. Какого производителя труб порекомендуете?
    Хорошо. Беру Трубы – для отопления - PN-25- армированная фольгой;
    Вода чистая- пьем без фильтров, ничего не отстаивается, осадка нет, накипи нет, запаха нет. (начинаю герметизировать скважный оголовок- песок начинает идти) На работе делали анализ, что можем сделали- позже выложу (в пятницу) протокол (на работе остался).
    Завтра газовики приедут копать траншею по участку к дому для газификации ОКС. Поеду на участок)
  6. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Как посоветуете- радиаторы помещения №3 фото №1 подцепить к контурам 1-го или 2-го этажа или отдельным контуром вести для помещения №3?
    Ирина1152 сказал (а):
    Где установить ГА
    Перед автоматикой или после? Или главное рядом, как удобнее?
    В готовом проекте подсмотрел для дома в 300 м2). В котле 8 литровый стоит на 1 атм. Его хватит?
    Да, и РБ на 18 литров тоже взят из того же готового проекта) для дома 300 м2.
    ОК, по насосу понял. по НСУ поизучаю!
    Что за этим стоит- "НО"?
    ОК!
    Т. е в НСУ ТП можно установить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пирог пола напишите
    можно сказать что нельзя
    что под полом первого этажа ? тогда лучше 2*40+70 и то, мб зебра при 200. или еще сверху плитка будет ?
    и я не знаю. фамилия изготовителя ?
    из- чего выбираете ?
    это для начала.
    можете сами сравнить
    в соотвествии с этим правилом делайте равновесные ветки. чтобы оценить схему СО - нужна она вся на одном рисунке, желательно повнятнее, с нагрузками, длинами и диаметрами
    рядом, но до фильтра
    объем СО прикинете - будет видно. я помогу если что, считать не буду, но алгоритм подскажу.
    нежелатльно ставить именно на все радиаторы, один-два лучше оствить без них - для лучшей работы котла
    обычно ставят. даже для узла, что я предложил ставят. это над манометром серебристый бочонок с черным колпачком (как на авто). только на фото узел не совсем верно стоит - лучше коллектора подачи и обратки поменять местами, чтобы насос качал снизу вверх.
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Анализ воды из скважины.jpg Можно будет присадку из магазина добавить для повышения РН и остановиться на этом)
  9. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Технология СМР ТП (моя планируемая): основание пола 1 этажа-ПК (пустотная) (снизу не отапливаемый цоколь)+выравниваю основание речным песком+ размещаю экструзию 2*50мм (уже куплена)+ труба 16*2 ТП+фиксация якорными скобами пластиковыми (уже куплены) к экструзии с шагом 150 мм (200мм ?)+стяжка с речным песком и фиброй (1:3, М500) толщиной 50мм включая трубу ТП 16мм (поливаем, покрываем пленкой, ухаживаем! короче)+ отделка плиткой, чтоб не снижать эффективность ТП.
    Если ограничиваться магазином, где тарюсь, то предлагают такие-
    стекловолокно- Valfex, Fusitek
    алюминий- Ekoplastik, Valfex, Fusitek
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экопластик - лучший вариант и самый дорогой
    валфекс не надо.
  11. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    С таким пирогом пола какой шаг трубы ТП использовать- 150 или 200 (достаточно)?
    Толщины стяжки над трубой ТП в 30-35 мм достаточно?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    маловато будет (с)
    пару см накиньте. если стяжка будет от 8 см - можно шаг 200 взять.
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Нужен ли мне отдельный РБ и какой объем РБ для моей СО?
    Мой объем СО= объем котла (РБ 8 литров)+ объем радиаторов (130 секций х 0,27л)+ объем труб отопления 25мм (160,64 м/п х 0,25л)+ объем ТП труба 16 мм (300 м/п х 0,113л)= 8+ 35,1+ 40,16+ 33,9=117,6 литров.
    И ставить его (РБ), как я понял лучше на обратку с СО?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рому арестовали. Можно только передачи и текст от руки на листочке.
    Подкупите РБ литров на 5 - 8... сохранит на некое время жизнь котлового.
    В любом удобном месте. Чтобы под ногами не мешался.
  15. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Да. заметил. Даже видимо на личные ответить не может.
    На долго как правило блокируют? Какой срок мотать будет?
