Подсыпка участка с существующими строениями
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Simatic007, 17.04.23.
  1. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день.
    Из-за того что на участке весной, осенью во время дождей стоит вода решили немного подсыпать плодородный слой грунта. Участок покупался с уже готовыми строениями и забором по периметру, в сухой год, поэтому масштаб подтопления стал ясен только в этом году. На участке высокий УГВ. Эту зиму с ноября и до сих пор вода стоит вровень с землей - стоит капнуть лопатой и будет лужа.
    Много подсыпать нет возможности из-за уже стоящих строений, но сантиметров тридцать плодородного слоя планируем добавить (см. рисунок приложение).
    Подскажите, как правильно посыпаться, чтобы влага не шла на строения. У дома фундамент монолитный, у гаража - фундаментные блоки+1слой белого кирпича. В доме на весь первый этаж теплые полы по грунту, никаких подполов нету. Есть мысли обработать фундамент мастикой и по периметру огородить пеноплексом. Отмостка я так понимаю при этом просто засыпется, с ней сделать ничего не получится.
    И практикуется ли подсыпка без поднятия забора. Знаю, что при полноценной подсыпке делаются подпорные стенки. Но хочется сделать бюджетно, просто не доходя до забора полметра сделать естественный склон (см. фото где виден забор)
    Спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ваша проблема лечится не подсыпкой чернозема, а поверхностным дренажем.
