Насосная станция Quattro Elementi 1300FL
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем denya10rus, 17.04.23.
  1. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно я стал счастливым пользователем насосной станции и скважины. Прошлый сезон она отработала, осенью демонтировал всю конструкцию на зиму. И вот на прошлой неделе снова монтаж и подключение. Всё собрал, проверил обратный клапан, накачал давление в бак. Станцию запускаю, заполняю водой на замкнутом контуре (выходная задвижка закрыта). При открытии задвижки выплёвывает по ходу что закачалось в бочку и сосёт воздух. В чем может быть причина такого поведения? Где искать козу? Обратил внимание на резинки уплотнительные, все в трещинах. Не знаю насколько это может влиять на подсос воздуха, их обязательно поменяю, но думаю дело не в них. Также труба в местах обжима немного покоцана. Как вариант отрезать до недеформированного участка. Больше мыслей нет. Вернее есть, но они по поводу износа мембраны. Вообще похожи ли данные симптомы на этот дефект? У кого какие мысли? Заранее спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Станцию увезли в квартиру или оставили зимовать на даче?
  3. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    Оставил на даче, по совету владельцев, не подумав о возможных последствиях, ведь каким-то образом они хранили ее так несколько лет, запуская каждый сезон. Работала без эксцессов.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а воду с насосной части слили?
    возможно они её снимали и спускали в погреб... там нет отрицательных температур
  5. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    Да, так и было. Они снимали и увозили в погреб в гараж. Так... Ну и какие диагнозы? Мембрана?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни каких... пока не соберём анамнез
    в каком порядке произведены эти действия?
    если в том, что Вы указали, то это не правильно... сначала заполняют водой, а потом включают
  7. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    Действия уже как только не производились. И по правильному тоже. У насоса заливное отверстие есть, сначала в него заливал воду, немного залью, вода стоит, стоит включить, вода из этой заливной камеры уходит, дальше качает воздух. Решил поэксперементировать. Перекрыл воду на нагнетании, заливаю воду через заливное отверстие при работающем насосе, бочка наполняется водой, набирает давление, срабатывает автоматика, насос отключается.
    На первых попытках делал, как вы говорите, т. е. правильно. Это не приводило к успеху.
    На выходных проверю обратный клапан, тот что на конце трубы в скважине. Возможно в нём косяк. Воду он в столбе держит, но с обратной стороны может и не открывается.
    Если с ним всё в порядке, соберу стенд с ведром, попробую запустить насос для того чтобы исключить его неисправность.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ок... ждем
  9. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    Качает! Собрал стэнд, станция воду набирает, автоматика отключает. Заменил монометр, старый залипший был, поднимает до 2 АТМ, насос выключается, не помню точно до скольки идёт падение, вроде до 1.5 АТМ, включается, качает до 2. Заменил участок трубы на всасе, поменял резинки уплотнительные, фитинги. С заливкой воды помог дополнительно установленный кран, в месте перехода вертикальной части всаса в горизонтальный. Картинку прикрепляю. Спасибо за участие в решении данной проблемы!
