До 120 кв. м., 1 этаж, 3 спальни, 2 с/у, сауна
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zmsky, 17.04.23.
  1. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Всем привет! Родил тут в творческих муках проект, т. к. из типовых в интернете ничего не подходило. Интересно будет мнение форумчан что стоит поправить, а что оставить.
    Вводные данные.
    При проектировании важны максимально бюджетные решения. Итак, одноэтажный дом в пределах 120 кв. м., простой прямоугольной формы, 3 спальни, два санузла (т.н. "хозяйский с/у" не нужен), сухая сауна (если попытаетесь отговорить от этой идеи - я не против). Отопление - эл. кабель в стяжку (наберите воздуха в грудь и постарайтесь с этим моментом не спорить), поэтому котельная не нужна, бойлер можно повесить или в кладовую при входе или в большой с/у, водопровод - центральный, канализация - септик. В большом санузле в планах ванна и душ с трапом, в гостевом санузле тоже нужен душ в пол. Ширина коридора думаю еще будет правиться, как и ширина северо-западного блока спальня1-с/у-сауна-г.с/у. Возможно стоит еще изменить размеры предбанника. Форма кухни очень предварительная, возможно будет всё-таки угловая (хотя от внутреннего угла кухни у меня зубы сводит)
    Какие стены будут несущими пока не знаю. Возможно стоит выгодно уменьшить общую площадь дома, если тут есть грамотные архитекторы и видят это, будет интересно.
    Жить будем первое время вдвоём с сыном, многовато на двоих, но второй раз строить не собираюсь и 3 спальни покроют все возможн
    Из чего строить в принципе всё равно, душа лежит к газобетону, но он дороже, а бюджет здесь важный критерий, так что скорее всего каркасник.
    PS: забыл дверь С/У из коридора нарисовать (будет напротив СП3)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вход в туалет прямо из гостиной
  3. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Чем?
    Какие решения тут бюджетные?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Отсутствует техническое помещение.
    Туалет со входом из кухни-гостиной. Рисовать дверь из коридора можно, но как ее туда впихнуть в реальности?
    Гардеробная с простенками 28 и 28см, т. е. вешалки там не влезут.
    Но! Есть чертовски бюджетное решение - САУНА!
  5. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Не подходило в первую очередь наличием котельной.
    Я здесь как раз, что бы Вы мне сказали какие решения у меня не бюджетные (обустройство сауны можно отложить на неопределенный срок)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zmsky, каркасник сделать правильно вообще небюджетно. А если сделать бюджетно - всю жизнь ремонтировать. Лучше уж газобетон.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    типовые в интернете - это одно, типовые на форумхаусе - это другое.
    https://www.forumhouse.ru/threads/523547/
    там и с саунами много, а можно куда и впихнуть сауну.
    но туалет напротив кухни - это круто, "тяжелое детство, горшок с ручкой вовнутрь". Попукать под нос маме, готовящей ненавистную манную кашу - наше фсё ;)
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    сейчас правильный каркасник уже дороже газобетона ;) боюсь сейчас они это прочухают и ГБ взлетит
  9. zmsky
    zmsky
    zmsky
    1) для чего нужно тех. помещение? Почему не подойдёт кладовая при входе?
    2) Не понимаю проблемы у туалете из кухни-гостинной. В той или иной степени в 90% типовых проектов гостевой туалет рядом с кухней-гостинной (как если бы я поставил дверь в него не со стороны кухни, а из коридора). Опять же такое решение продиктовано тем, что на мой взгляд он должен быть недалеко от входа в дом.
    3) с гардеробной тут тоже довольно условно - может быть вообще стоит сделать в конце коридора глухую стену, а в сопряженных спальнях сделать ниши под шкаф-купе
    4) сауна не в приоритете (сделать можно потом), лучше пускай меня будет готовые 2-3 квадрата в доме, чем потом я на участке что-то буду городить (желание своей сауны-то никуда не денется)
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Воздух набрала, спорить не буду, но спрошу. Почему именно кабель в стяжку, а не ВТП от электрокотла?
    По планировкам смотрите финнов и сканди. Вот хороший агрегатор с поиском по параметрам
    https://finskidomik.ru/plans/
  11. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Я неплохо разбираюсь в электрических теплых полах и могу с уверенностью сказать, что кабельный теплый пол в небольшом доме как минимум не хуже ВТП (если мы говорим об отоплении именно электричеством).
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ВТП не так требователен к отсутствию предметов мебели на нем. Потому что не склонен к локальному пеерегреву. То есть не требуется обходить трубами места будущего размещения шкафов и т. п.
    Вторая выгода может быть в будущем, если/когда вдруг понадобится изменить источник отопления - поставить например газовый котел, твердотопливный...
  13. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Ну вот началось)
    Шкафы для меня не проблема обойти, мы тут для этого над проектами и колдуем, газа у меня точно не будет.
  14. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Если бюджет важный критерий, присмотритесь к СИП панелям, сейчас оптимально по соотношению цена - простота - удобство - вероятность накосячить.
    Так же подумайте, нужны ли вам 120 квадратов на двоих. Вы думаете, что сын вырастет, женится, приведет в дом жену (вторая спальня), которая нарожает вам пару внуков (третья спальня)? А если сын вырастет и уедет, или построит свой дом, а вы останетесь один в трех спальнях и со счетами на электричество?
    Ну и выбранный вид отопления привязывает вас к электросети, по любым ценам (считали, кстати, сколько будет стоить отопление зимой?), и если вдруг свет отключат надолго, вас ждет масса увлекательных приключений.
  15. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Планирую обращаться в строительную компанию в своем небольшом городе в Ленобласти, которая с хорошими отзывами от знакомых и вообще в интернете и специализированных на конкретном строительстве - каркасника/газоблоки (есть под оба варианта). Если брать сиппанели, придется обращаться к малознакомым компаниям (скорее всего из СПб). При всей простоте сиппанелей и вышесказанным, будет ли это более надёжным вариантом?
    Здесь всё обдумано и взвешано, потому не обсуждается.
