Обвязка скважины. Ввод в дом и на полив
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем jendos116km, 16.04.23.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @jendos116km, В донышке старого ведра вырезать дыру по диаметру трубы...
    Одеть, втоптать, щель зачеканить пакетом, засыпать глиной...
  2. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Спасибо. Вариант!
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вот по поводу размера скважины и обсадной трубы (что болтается), у меня так же. Это если засыпать землей, то получается, что эта земля просто в водоносный слой уходит "засыпая" его? :faq:
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не совсем так...
    Труба скважины ниже уровня воды снаружи "обтягивается " грунтом сама...
    Но на это нужно время, чтобы свежая глина легла именно на эту "задубевшую обтяжку"...
    Если сыпать раньше, то ..
    "... получается, что эта земля просто в водоносный слой уходит "засыпая" его?"...
    Плюс в молодых скважинах при бурении может сильно закольматироваться глиной или бентонитом водонос...Будет нужно её дополнительно промывать, а с засыпкой это сделать уже проблематично...
  5. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Здравствуйте. Подскажите в доме установил краб 50. На оголовке через тройник ПНД сделал отвод на полив и в дом. В доме вода есть открываю на полив тишина
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В крабе есть обратный клапан...
    Его нужно демонтировать...
    Вопросы и ответы по насосному оборудованию (консультации от «ДЖИЛЕКС») - Mastergrad - крупнейший форум о строительстве и ремонте. Форум № 241118. Страница 8 - Отопление, водоснабжение, канализация и сантехническое оборудование
    Пост #5681731...
  7. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Наверное да
    Получается его снять? Если его снять на насосе клапана нет. Будет то и дело насос гонять?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А ОК поставить сверху на насос...
  9. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Тогда ещё сливной придется ставить. Дом летнего пользования. Сливные клапана я так понимаю все на 32 трубу?
  10. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    А можно ли поставить о. к где то в районе тройника наверху, получается буду брать воду на полив давление будет на этом участке падать должна же работать автоматика?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Будет работать, только если автоматику и ветку на полив врежете/установите после ОК.
  12. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Фото не мое. Просто образец. Т. е. если я врежу о. к на том участке, где красным отмечено, то будет работать? Грубо говоря со стороны шланга идёт в дом на ГА, а другой кран полив.
    Просто хочется чтобы без тягания насоса на зиму просто разобрать этот узел и все. А на зиму просто этот узел снимать целиком и ставить времянку без клапанов, чтоб в баню допустим набрать и тут же вода ушла
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  14. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Благодарю
