Выбор насоса для капельного полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Чтецъ, 15.04.23.
  1. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день.
    Прошу помощи камрадов.
    1. В прошлом году сварил опору высотой 175 и поставил на неё еврокуб, в который завел на поплавке шланг от водопровода для наполнения еврокуба.
    2. От куба снизу вывел через кран патрубок ПНД 20, на который поставил проточный повысительный насос. Он, по идее, должен при наличии расхода воды, постоянно поддерживать давление 1 атм. в системе полива. Насос, по паспорту, срабатывает при давлении внутни него 0.3 атм.
    4. после насоса поставил гребенку на 4 ветки, на каждой из которых стоит "Жук" с таймером. ветки тоже смонтированы из ПНД 20 и расходятся на 22 грядки, по 8 м каждая. Всего около 400 капельниц.
    Сколько ни бился с насосом и его подбором, ничего не выходит. Он не срабатывает. Консультанты говорят, что нужно еврокуб поднимать еще на 1 м. Но это же и мало реально и неэстетично будет.
    Думаю, нужно насос найти, срабатывающий при 0.1 атм. Подскажите, кто-нибудь такой знает? Я найти не могу, обзвонил с десяток магазинов: не все продавцы даже знают слово "повысительный"...
    Или, как вариант уже думаю поставить разве дренажник, но его ж не выведешь в тот же нижний патрубок, только через горловину, значит, там будет попадать пыль и грязь, которые придут в саму систему. И потом, если даже это вариант, не понятно как его включать: на каждой ветке свой режим полива, а у дренажника напор будь здоров.
    Неужели нужно вкладываться в какую-н. насосную станцию?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для фонтанов насосы смотрели ?
    13л мин
    5 метров
    https://aliexpress.ru/item/1005006305834363.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.553b4aa6pTLKNa&sku_id=12000036692768323
