Замена воздухоотводчика
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mds67, 15.04.23.
  1. mds67
    mds67
    mds67
    Воздухоотводчик вертикальный на трубе отопления, стоит на отсекающем клапане. на новом воздухоотводчике установлено уплотнительное резиновое кольцо по месту прижима. вопрос: на резьбу уплотнительную нить надо мотать или резиновое кольцо самодостаточно? и второй вопрос: отсекающий клапан он полностью воду успеет отсечь пока я выворачиваю-вворачиваю воздухоотводчик, или вода в процессе успеет просочиться?
    ну и до кучи - какой стандартный срок жизни воздухоотводчика? а то тут сразу два вышли из строя. причем один стандартно (как пишут) - ниппель потек, а у второго из под верхней плоской крышки при отключении котла и остывании воды потекло. при последующем нагреве течь прекращается.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    достаточно
    это в каком состоянии кран, при полностью рабочем - полностью перекрывает
    нет такого.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно. Если сопрягаемая часть, под него подходит. То бишь не острая.
    От недели, до бесконечности.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он под упором, на наружней резьбе
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про то, куды он его вкручивать будет. Там может мультикраник круглоугольный...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
