Ламинат до или после установки шкафа?
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Stierlitz1945, 14.04.23.
  1. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Советское ещё.Зенкером сверлю и укрепляю его. Но оно ещё крепкое.
  2. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    @zemskof-mebel, Вы знаете, жена думаю не даст сверлить потолок в районе шкафа, нам сделали под покраску его, на стеклохолст, он идеален. Максимум только для карниза хотели сверлить его) Я заходил в одну контору, так мне считали со стенками боковыми и с верхней крышкой, и с цоколем если не ошибаюсь. 1 зеркало и 2 двери купе без зеркала. Так насчитали на 750$ под нашу ширину. Только мне сказали что когда он станет до потолка будет несколько сантиметров и зазор закроется фальш накладкой как я понял...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если вас устраивает внешний вид вашего ДСП и может красиво закрыть торцы дсп- то используйте.
    Тут главное правильно распланировать раскрой деталей шкафа.
    Но сначала нужно спланировать сам шкаф.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не хотите трогать потолок- сделайте под потолок.
    Можно с красивым карнизом по лицевой части, можно с частично выступающей верхней крышкой и с подсветкой.
    Некоторые заказывают в фирме только двери и декоративные планки сверху, снизу и с боков, а внутрянку делают из более дешёвого, имеющегося в наличае, ДСП самостоятельно.
    Так выходит дешевле.
    Подумайте про полностью зеркальные двери.
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Чаще всего, если шкаф от стены до стены, то напротив - окно. Не нужно тогда думать о зеркальных дверях!
  6. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    В плане что красивее? Да я их и хотел, но оно каждая дверь дороже на 40$ получается мне сказали. И думаю отражение телевизора будет видно, в боковое зрение может глаз судить...А может дело привычки.
    Именно так. А почему нет?
  7. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Тут я не понял...Какие торцы? Внешний вид пола я имел ввиду, мне он не нравится внешне, и когда открывается шкаф я тоже не хочу чтобы было его видно. Поэтому как я понимаю, надо или ламинат или шкаф с цоколем, чтобы когда открываешь его нижний лист ДСП был выше пола. То есть ДСП видно вообще же не будет видно, верно? В смысле если с цоколем делать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотрите сами. :)
    Зеркальные двери конечно дороже- но создают оптический объем. Сходите в магазин- посмотрите как смотряться зеркальные витрины.
    Хорошо если вы покажите план помещения с расположением там других предметов (кровати, телевизора, кресел и т. д.
  9. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Обязательно, на днях сфоткаю и скажу где и что будет)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Я подумал что вы будете сами пилить ДСП на детали для шкафа-купе вот там нужно закрывать торцы ДСП.
    2. На пол в шкафу, без ламината, можете положить что угодно- ДСП, ламинат- то есть просто ламинат для внутри шкафа, линолиум, ковровое покрытие и т. д.
    3. Шкаф с цоколем может быть и с приподнятым дном на высоту цоколя, и без приподнятого дна - то есть дно шкафа это основание в комнате.
    Разные варианты могут быть.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот например посмотрите - цоколь только под направляющей снизу. Внутри шкафа уровень пола.
  12. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    В общем вот фото комнаты и план. Сразу после шкафа у стены, отступив 55 см. хочу поставить кровать 191x206.5.Да,на проход останется всего 40 см..Но по другому никак. У меня вопросы появились и по шкафу: а у глубины шкафа рельсы забирают одинаковые сантиметры, независимо с цоколем, без цоколя и т. д.?И ещё,если делать от стены до стены (именно так и хочу),я так понимаю это значит плинтусов не будет у боков шкафа, получается что боковина становится на самый край пола, да? И в случае если делать цельный шкаф, не сверля стену, то большая нагрузка будет идти на эти же края пола, верно? Просто у меня ДСП на полу не доходит до самой стены, с одной стороны так аж целых 2 см. дырка, я залил это пеной, но она же мягкая. Вот и думаю, если ставить на ламинат, то ламинат же тоже будет подрезаться не 2 см. То есть шкаф в любом случае на пену встанет мягкую и будет не надёжно стоять, верно?
  13. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Зеркала может и правда не будем ставить в нём...Телевизор будет напротив кровати, то если на фото слева.
  14. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Извините, а что значит стойки? Это в смысле боковины? А крыша не может быть прикручена в ЛДСП, которое будет идти в середине? А по бокам и сзади будет держаться на уголках прикрученных к стене? Я сходил посоветовался к тем, кто устанавливает шкафы и увидел такой вариант как короб снизу, он высокий как цоколь и по нему ездят двери. Это сантиметров 8-10 над полом. Внутри ламинат. В общем я согласен без боковин уже делать и без задней стенки, и даже без дна, но мне главное чтобы короб не крепился к полу...Не нравится мне идея сверлить ламинат. Нельзя ли ставить короба крепя к бокам стен, и чтобы под весом дверей они держались? И хотелось бы, чтобы к потолку рельсы не крипились. Можно же в теории сделать крышу и чтобы потом от неё до потолка уставилась планка, чтобы пыль не залетала? А так да, уже согласен ставить на ламинат. Короб выглядит примерно так как на фото. Тодько после убирания задней крышки и боковин, цена не сильно изменилась та...
  15. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Не хотите сверлить - придумайте, как оно держаться будет. Если корпус шкафа стоит ровно на полу, его не нужно крепить.
    А нижние направляющие для шкафа тоже не обязательно крепить саморезами/винтами. Главное выставить ровно, вполне на двустороннем скотче держатся.
    Но полки и верхняя направляющая в воздухе не висит. Вы задаете вопросы про крепление полок на уголки и показываете шкаф с полноценным корпусом, крыша шкафа лежит на стойках, а не висит в воздухе на уголках. И к крыше закреплены верхние направляющие. Двери опираются на нижние направляющие и ездят по верхним.
    Вам зачем нужен цоколь, если у шкафа не делать пол? Какой смысл поднимать нижнюю направляющую? Пользоваться же неудобно. Складывать, доставать, убирать внутри без цоколя удобнее.
