Черешня - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Юлия33, 01.04.23.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего это не Ленинградская черная, она мельче
  2. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    может быть на горшке было написано она и лист узкий тонкий был не как у черешни короче, ближе к персику, в прошлом году вздулось все на месте прививки в этом не проснулось внтри стола все покоричневело, пришлось удалить. Жалко ягода шикарная была. Реально узбекская черешня и размер и сладость и цвет.
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    нет смысла там место неудачное и прививка низко 10 см от грунта толщиной 7 см, нафиг ее, не привить там ничего, в пенек если только
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не в пенек а срезать на пенек сейчас а в июле привьете на вышедшие побеги из пенька, они будут карандаш или чуть толще
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К тому же на вкус она 4.0-4.2.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну... Баллы это такая вещь непонятная, кто их назначает и как? Непонятно. А вкус да, посредственный относительно
  7. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Отпишусь и я немного по борьбе с заморозками. Часть вишен, черешен и 1 абрикос накрывал плёнкой, несколько штук у меня было прям больших "мешков", остальные колхозил, проклеивал стыки плёнки малярным скотчем, чтобы было герметично. Вокруг деревьев втыкал арматуру, которую мы используем для подвязки помидор, она работала как каркас.
    Внутрь ставил ведра с горячими углями, сверху присыпал золой, чтобы дольше тлели. Соответственно каждый вечер приходилось сжигать дрова в мангалах, занятие на несколько часов. Но зато эти вёдра были всегда тёплые с утра, в некоторых оставались горячие угли спустя сутки, когда я их высыпал чтобы насыпать новых! Это точно должно работать лучше вёдер с водой.
    Один абрикос частично, куполом, накрыл плёнкой и внутрь инфракрасную плёнку от тёплого пола. Ощущение, что грела она беспонтово, надежды мало.
    Одну привитую ветку черешни укрыть было тяжело, поставил рядом бочку с водой, чтобы прям касалась ветки, вокруг в 4 слоя спанбонд, плёнка. В том году при похожем укрытии другой черешни ветка которая касалась ведра с водой, плодоносила, остальные которые были вместе с ней в плёночном укрытии, без плодов.
  8. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Те деревья, что укрыть не удалось, дождевал в 4 утра перед рассветом. В первую ночь было 0, не дождевал.
    Во вторую -1 и снежок, в баке с водой замёрз лёд. Дождевал, в том числе на землю, чтобы растопить снежок.
    В третью ночь в 4 утра было -1.7, при этом вода в баке не замёрзла, что странно. Тоже дождевал, при этом увидел что на черешне на листьях замёрзли капли воды, которые стекали после дождевания.
    Что в итоге выжило, отпишусь как будут понятны итоги
  9. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Кстати, сравнивал то что показывал мой датчик температуры и почасовой прогноз Яндекса. Совпадало очень точно! Прям если Яндекс обещал что с полуночи заморозок, он в полночь и начинался и по температуре попадал прогноз. Разве что с рассветом у меня началось потепление, а Яндекс думал что ещё пару часов будет продолжаться
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так же в процессе нажигания углей, можно дополнительно на решетке накалять камни.
    Не в плане критики, а в плане простоты. Если использовать бутыли от кулера. Заливать в них горячую воду. То может это проще, чем несколько часов угли нажигать...
    При остывании 1 тонны воды, на 1 градус в час, вода отдаст 1 кВт тепла. Т. е. с бутылки 0,02 тн. 20 вт тепла, если на 1 градус, но если остывает на 5 градусов в час, то уже отдает 100 вт.
    Керосинка -летучая мышь, судя по количеству соженного топлива, выдает 20-30 вт. В -4 оказалось маловато.
  11. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Мне кажется они остынут за несколько часов, это делается в 7-8 вечера, пока светло, к началу заморозков будут бесполезны уже.
    Частный дом, горячая вода из бака-термоса и её не так много, либо кипятить на плите, либо долго ждать пока заново нагреется. Да и нет бутылей от кулера. Плюс опять же, я думал над тем, как сделать так, чтобы они остывали они медленнее, чтобы хватало до утра. Это надо тканью как-то заматывать. Если у кого-то есть такой опыт, будет интересно
  12. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Откуда цифры? Теплоёмкость воды 4200 джоулей, то есть кг воды при остывании на градус отдаст 4200 джоулей. 20 кг отдадут 84000 джоулей при остывании на градус. Как вы их перевели в ватты и зачем? Проще же в джоулях и считать, теплоту сгорания в том числе.
  13. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    Я виноград укрываю спанбондом, а под него 5 литровки, где их не поставить докладываю 1.5-2.0 л., пока ни один виноград не пострадал, а были ночи до -5.6 и -7.9.
    20 литровки тоже есть но пока не использовал, неудобно ставить что бы почки не обломались, плети уже давно не гнутся.
    Деревья я не укрываю, из меня Карлсона не получилось.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я у себя просто укрыл спндбондом, но у нас по факту и мороз был слабый - первый день - 0,5, второй -1,75.
    а так, читая кульбиты с углями, задался вопросом: жестебанка из под краски и масло отработка найдется наверняка почти у всех, организовать фитиль не так сложно - в конце концов купить, если ничего подходящего нет - коптит долго, греет нормально - как то даже на ютубе видел ролик где мужик "печку" для теплицы такую делал и показывал замеры температур - у него всё работало
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ссылкой на мужика не поделитесь...?)
    Очень близко к теме сжигания отработки. Так вот жечь ее долго 12 часов подряд в банке, или с фитилем не получится. Только, вариант свечи с фитилем на плавающем в масле плоту. Но на отработке фитиль долго не работает. Масло грязное.
    Исключительно с нашего форума.) Только в обратную сторону.
    0,001Гкал =1,16квт. А 1 МКБ воды на 1 градус нагревается именно 0,001Гкал.
    А вот насколько быстро будет остывать 18л горячей воды зависит от площади поверхности контактируемой с холодной средой. Квадратный метр водяной поверхности теряет 2 кВт в час. Поэтому утеплив бутыль, можно регулировать скорость ее охлаждения. И растянуть время обогрева до утра.
