Черешня - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Юлия33, 01.04.23.
  1. suedehome
    suedehome
    suedehome
    Северо-восток МО
    Спасибо всем за комментарии!
    Мне кажется, у нас проблема не в том, что кора мешает подвою расти (для этого надо было бы надрезать ДО зеленого слоя), а в том, что сила роста подвоя и привоя слишком разная. Мы прорезали зеленый слой, чтобы спровоцировать разрастание камбия, как это происходит при срезе ветви на кольцо. Если можно, поясните, почему так делать неправильно.
    При покупке саженца отличие в толщине подвоя и привоя было небольшим, но уже в следующем сезоне стало очень заметно, и чем дальше, тем сильнее. Поэтому есть опасение, что если ничего не делать, то дерево через несколько лет просто переломится внизу.
  2. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Для черешни это чуть ли не норма, всё зависит от сорта черешни, где-то может выравниваться, но чаше из-за сильнорослости черешни (если та сильнорослая, а я встречал дылды за 20 м по высоте) подвой меньше утолщается, появляется вот относительно такая "тонкая ножка".
    В целом вам Александр в посте выше изложил суть (https://www.forumhouse.ru/posts/34763103/). Если добавить, то прорезая камбий вы тем самым делаете подобие морозобоины, влекущие за собой отслоением коры, т. к. камбиальный слой подобен тканевому полотну, он цельный, разделённому на части ему не за что цепляться, нарушается проводимость слоя, он начинает "скукоживаться" и отмирать. Срез на кольцо - не то же самое, там само "кольцо" является источником запасов питательных в-в и если зарезать само кольцо, то точно так же ткань начинает сползать с древесины, что видно так же по оставленным сучкам, которые обнажаются с потерей коры. В соседней, уже закрытой модератором ветке, женщина спрашивала про то, чем болеет дерево и Игорь (@Sadovnik62) ответствовал ей, что болеет оно оставленными пеньками.
    При любых раскладах, обрезках мы всегда бережём камбиальный слой. Потому и не зарезаем его при бороздовании.
    Приём бороздования - это повреждение "заскорузлой" корки защитной оболочки, т. е. коры, чтоб она могла раздвинуться и помочь как раз развитию камбия (его клеток), высвобождая его чуток. Борозды делаются по длине 20-25 см и они останутся (их следы) чуть не пожизненно, но они не обнажат саму древесину, сохранится защитный слой дерева.
  3. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Не знаю что делать с черешнями. На трех штуках жуткое кол-во тли. Молодые листья завернуты и при раскручивании весь лист усеян этими гадкими вредителями и таких дистье много на молодых листьях. Брызгала актарой пять дней назад (до дождей) - не помогает. Сегодня вручную большую часть очистила, т. к. брызгать бесполезно в дожди. Может старым добрым способом - мыльным раствором? Муравьи есть, но не могу сказать, что много. Везде насыпано от муравьев, но единицы видимо с иммунитетом к отравам и отпугивателям.
    Как избавиться от тли? сожрут гады всю новую листву.
  4. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    В Актаре уверены?
    Сколько у Вас до созревания осталось?
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    как можно быть уверенной - это всегда лотерея.
    есть маленькие зел. ягодки и совсем немного. Черешням только 3 года. Могу ими пожертвовать ради спасения дерева.
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Против тли сработает абсолютно любой препарат. Даже струя воды.
  7. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @chertOFFka13, а какие препараты есть? Кроме Актары.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    так я говорю, руками пришлось чистить листья, но без шланга, листва нежная.
    есть фитоверм еще. Любой куплю, лишь бы избавиться. Такое впервые вижу, Листы полностью с обратной стороны в тли, прям полностью на листе и листья скручены. Листья постарше просто оторвала. Даже страшно чистить.
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    И Фитоверм сработает. Можно чуть помощнее взять в Леруа.
    Всего за 28 рублей.
  10. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    Батрайдер. Срок ожидания - 20 дней.
    Искра от Био (СО 3 дня) до Двойной эффект (СО - не помню).
    Кинмикс. (СО 30 дней).
    Калипсо, Моспилан.
    Да на тлю почти всё действует.
    Актара жидкая была?
  11. Ольга37reggg
    Ольга37reggg
    Ольга37reggg
    Актара с тлей справляется на отлично, проверено неоднократно на разных растениях. Возможно вам попалась подделка, к сожалению, это не редкость. Препаратов от тли и правда очень много, к уже перечисленным: Стожар (аналог Моспилана), Алатар, Биотлин. У меня с био-препаратами дружба не складывается, я не вижу от них нужного эффекта, но многие хвалят. В прошлом году у соседки была ситуация, аналогичная вашей: свежие приросты молодого сеянца черешни атаковала тля, смотреть страшно было. Сначала просто прополоскали макушку в ведре с мыльным раствором, помогло, но не надолго. Затем соседка обработала все свои растения фитовермом, ни один вредитель не сдох, мы решили что фитоверм не настоящий. В итоге я брызнула саженец актарой, благо он рядом с нашим забором, помогло моментально. Читала что помогает зола (опудривание) или полив зольным раствором, но нужно и с обратной стороны листа обрабатывать.
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    да, жидкая
  13. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    Выбросьте и забудьте.
    Считайте, что никакой обработки у Вас не было.
  14. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Ревную опылял кисточкой и завязал несколько десятков, может быть даже сотню
    Из раненная Ипуть выдала восемь Цветков, собирал пыльцу и с неё на ревну и наоборот но в итоге там пусто, как бы Ипуть спасти, раны зачищал и перевязал навозом с глиной,
    на ревне габариты 2,5 высоту 2 м в ширину, но четыре ветки не распустились, это опасно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мертвое надо все убирать, сейчас
