Черешня - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Юлия33, 01.04.23.
  1. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    а если вместо сиропа старое варенье, или именно сахар в чистом виде нужен?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Даже лучше. Но варенье не густое, чтоб ложка не стояла.) Еще и слизни с катушками подтянутся, но немного. Я невостребованное и плесневелое варенье на брагу использую, от шершней, мух, белокрылок и ос. На сад уходит 20л. ,в выходные развесил.
  3. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Тогда не понятно, что вы называете глиной. Если после дождей сухо, как было до дождей, то у вас точно не глина.
    Может вы песок за глину принимаете?
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Я писала суглинок.
    Вот такой, как на фото. Есть нет дождей, то просто камень, и в трещинах.
  5. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Тогда м. б. проблема в недостатке воды? Тогда торф примешивать при посадке можно попробовать
  6. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Я просто покупной грунт универсальный в мешках всегда кладу в посадочную яму. Все что сажаю, только так, иначе они будут как в тисках
  7. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Я не сильный спец, но четкая граница между местным грунтом и покупным в яме тоже не правильно. Это как горшок в земле из местного грунта у вас получается. Мне кажется вернее взять местный грунт и смешать его с торфом.
    А вообще, знатоки рекомендуют сделать анализ почвы. Я правда не делала ни разу и пока не представляю как его делают.
  8. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Черешня ПЖ, уже писала, что верхушка, что на полном солнце была всю зиму, подмерзла. И, похоже, не только цветочные, но и древесина. Листья сейчас только еле-еле. Очень заметная разница с ветками, где пострадали только плодовые почки. Убирать? Или еще восстановится? Руки тянутся к пиле, уже понимаю, что черешни в моем случае лучше вести чашей, чтобы сама себя немного притеняла в такие зимы, как прошлая.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Убирать конечно... Этотж дерево с лошадиной силой роста. Ждать реанимации одного кубометра не разумно, когда за лето 5 нарастет здоровой массы
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А вот скажите - есть старая черешня с высоким стволом - можно просто отпилить этот ствол на высоте 1м например - даст он новую поросль?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даст, если свежий. Но намного выше вероятность что прямо от прививки, там все запасные сконцентрированы
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если в полусухую, землю лом не втыкается, а отскакивает, как от бетона, то это возможно пылеватая глина. Суглинок конечно разный бывает, но мой никогда не трескается и лом воткнуть можно).
  13. RepinW
    RepinW
    RepinW
    граница Московской и Смоленской обл
    Матушка много лет разводит лимоны. Несколько раз получала саженцы из питомников Италии. Так вот, саженцы лимонов, в закрытом грунте, приходили в голой глине обильно сверху посыпанные осмокотом. Живы - здоровы. Полагаю что зависит от климата.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это для транспортировки так делают чтоб корни не высыхали. А сажать не желательно, глина для многих корней является механическим ингибитором. Поэтому саженец в глине (у нас тоже так хранят зимой) перед посадкой лучше отмочить до растворения
  15. RepinW
    RepinW
    RepinW
    Она так и делает. Но уж больно они с подругами удивлялись что приходили саженцы в глине твердой как камень.
