Черешня - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Юлия33, 01.04.23.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    @Oleg#1, можете прокомментировать такой состав для обработки срезов, ран и очагов заболеваний коры на деревьях: 10 таблеток парацетамола растворить в 0,5 л воды и добавить 0,5 л "Белизны"?
    Как по мне, кроме эффективного действия на патогены, самый удобный способ, поскольку сразу видно, какие места обработал, да и плюсом, в темном прохладном месте долго хранится. Говорят, тоже защитную пленку формирует :).
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А применять когда? Как температура выше 38,5 поднимется? У дерева или садовника? ;)
    Просто интересно, источником информации поделитесь, чтобы если есть там форум, выяснить некоторые аспекты применения этой чудо-смеси?
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    https://agrozen.ru/sad/podkormki-i-obrabotki/tabletki-dlya-zashchity-sada
    Смущает то что? Что Белизну (р-р гипохлорита натрия) можно использовать в качестве дезинфицирующего средства? Или таблетки парацетамола?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Смущает головная боль дерева.
  5. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Рзн//Врн
    Если использовать человеческую аптеку, логичнее использовать антибиотик, противогрибковый, антигельминтный препарат.
    срезы, кстати, пастой зубной обрабатывала, когда в квартиру саженцы притаскиваю и обрезаю:)]
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Полазил по сайту…
    Такое чувство, что материалы генерировал ИИ, а стиль как у хайпожёров - броские заголовки и сгенерированные фотки. Есть ссылка на группу ВК, нашел анонс на материал из этой статьи про таблеточки, причем что интересно, при анонсах на остальные материалы сайта, обсуждений нет вообще, а тут аж 11 сообщений… ну, думаю, сейчас хоть кто-то выскажет, что это полная ла$а - но там про битые ссылки и переезд сайта с исходной информацией.
    В общем, развлекаются как могут, а доверчивые новички реализуют советы на практике, а потом идут в нормальные живые сообщества и просят помощи.
    И имя то какое себе выбрали - «биолог и популяризатор биопрепаратов Иван Русских»… только что-то никаким «био» в белизне и не пахнет ;)
    Там ещё из чернушки умудряются за сезон товарный лук выращивать… и реклама через каждые 5 статей.
    Вывод -… а каждый пусть сделает его для себя сам :)
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Не оспаривая всё остальное, но в огородном разделе форума есть тема про репчатый лук, так там большинство постов как раз про товарный лук из чернушки за 1 сезон. Через рассаду, правда, но, тем не менее.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Надо бы уделить немного внимания огородным темам нашего форума… как-то только в чесноке копошился, а остальные культуры стороной пока обошёл. Спасибо, что напомнили про них.
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    А откуда информация? Честно не читал про этот состав, но примерно что будет происходить могу предположить.
    В щелочной среде от парацетомола отщепится ацетатная группа, после чего аминофенол скорее всего будет окислятся по разным механизмам с образованием хинонов, аминохинонов и возможной их конденсацией в смолообразные производные. При определенных соотношениях окислителя может произойти полное окисление до карбонатов. В целом мне не очень понятна идея. Если вы пробовали что получается раскажите что происходит при смешивании и стоянии раствора?
    Очевидно что белизна будет сжигать древесину делая ее более пористой, что на самом деле не очень хорошо, т. к. пористая древесина ворота для грибов.
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Да, раствором пользуюсь интенсивно. Обрабатываю почти все срезы на плодовых деревьях и любые "подозрительные" места на коре. Эффекта "ожога" древесины не обнаружил.
    При смешивании раствор приобретает цвет крепкого чая.
    Цитата: "В результате реакции образуется вещество фенольной природы с достаточно жестким биоцидным действием. Оно обладает дубильными свойствами - убивает вредную микрофлору и одновременно формирует на поверхности коры, в том числе на поврежденных тканях, особый защитный слой, который уже не по зубам большинству микроорганизмов".
    Расслоения раствора, выпада хлопьев осадка не заметил. В выходные внимательно присмотрюсь, что стало с ним через год. Хотя недели две назад обрабатывал им срезы в местах разломов веток. Так же хорошо "красит" древесину, как и раньше. По мне, более удобный вариант дезинфекции, чем разводить каждый раз 3% раствор медного купороса.
  11. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Коллега, при всём уважении, а какая задача стоит? Просто ли срезы обработать или есть что-то, что смущает и нужно купировать?
    Таких статей, тем более от Ивана Русских - сколь угодно, как мусор, гонимый ветром, разлетается, но толку от этого всего никакого, только восприятие забивает.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    ну про это то я писал, хиноны, аминохиноны и их конденсированные варианты, сами по себе хиноны обладают конечно бактерицидным и фунгицидным действием. А покоричневение раствора признак конденсации, когда образуются дихиноны и полихиноны, до какой то степени конденсации они растворимы как заварка чая но после какой то начнут осмолятся и выпадась в осадок. Попробуйте вместо белизны взять Крот сухие гранулы, должен появится тот же эффект. Только вот если при стоянии не выпадает смола значит и на древесине достаточно нестойкий к смыванию слой образуется.
    А ожог как вы себе представляете? И второй момент попробуйте белизну в этой же концентрации на древесину и посмотрите будут ли визуальные изменения.
    Насколько знаю гипохлорит давно применяют при обработке домов для уничтожения грибка в верхних слоях. Но при этом совершенно очевидно, что он разрушает древесину.
  13. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите, чем сейчас лучше обработать черешни, пока листья сильно не развернулись?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что уже отцвели?
  15. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В смысле отцвели? листики только из почек вылезли
