Что делать?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Анатолий1, 12.04.23.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У меня компрессор просто рядом с прудом, буквально 20 см от воды. зимой накрывал ведром от снега. Конденсата на самом компрессоре нет, он горячий даже зимой. но в трубке конденсат оседает. потому трубка должна быть как можно короче и идти сразу под воду без петель и горизонтальных участков (иначе может внутри скопится вода и замерзнуть, подо льдом уже не замерзнет, там плюсовая)
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вы сравниваете невпихуемое, как и продаван на видео по Вашей ссылке.
    Напишите все характеристики компрессоров, потом сравнивайте
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Зачем мне все характеристики, я не "продаван".
    Меня интересует всего 3 характеристики: давление в точке установки распылителя, расход и частично энергопотребление.
    Именно их я и сравниваю.
    См графики выше.
    Еще неплохо бы знать характеристики надежности, ну хотя бы интенсивность отказов, но к сожалению этих графиков нет у производителей.
    Можно еще построить "стоимость владения на жизненном цикле", но зачем...
    @vosem07, Не понятна Ваша глубокая эмоциональная вовлеченность в тему китайских компрессоров
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Но Вы привели на него ссылку
    Что-то я про энергопотребление не рассмотрел. Наверное, глубоко и эмоционально вовлекался
    Это можно узнать у пользователей. Не так давно здесь писал форумчанин из Латвии. Насколько помню, 10 лет работы без замены мембраны.
    Об чом это?
    Ходят слухи, что 20кПа это 2м
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Открываете сообщение№73.
    Смотрите графики.
    Не знаю, какие "слухи ходят у Вас", но в технических вопросах оперируют не слухами!
    Учитывайте потери на трассе, соединительных элементах, несоответствие фактических характеристик - заявленным и тд
    И вообще, я создал тему для обсуждения конкретных вопросов по моему пруду, а не ради общения с Вами.
    Если у Вас есть, что по теме, то прошу, иначе найдите себе другую тему в форуме ..
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    поставил на опытную эксплуатацию (чтобы к зиме исправить) компрессор с распылителем как я писал выше.
    Глубина примерно 1,5..1,6м.
    Не слишком ли много пузырей и волн на поверхности.
    Может поставить глубже?
    Как узнать на какой глубине надо поставить распылить?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    на улице -15гр, ветра нет.
    Над прудом, вернее над той частью где нет льда стоит облако пара.
    Фото вечером не удалось сделать, на фото не видно пар.
    Не перемораживаю ли я пруд?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все нормально! Вода ещё теплая, потому и пар... Просто очень резко упала т-ра воздуха, вода ещё не соответствует... скоро все затянет льдом и начнутся "зимние забавы" ;) (аэрация, пр. "прелести")
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    впервые замёрзла подача воды из скважины в пруд.
    Что изменилось относительно прошлых:
    1. поставил эжекторы с поплавками, см сообщения ранее. Глубина примерно 1,1-1,5м. 2 шт
    2. поставил компрессор.
    У меня в пруд идет труба из скважины и входит примерно по уровню зеркала воды в пруд. См фото в сообщении 81 https://www.forumhouse.ru/posts/31839757/.
    Далее на глубине примерно 1,7м - тройник. Два отвода в стороны на которые установлены эжекторы.
    Один центральный отвод - закрыт краном.
    В середине января решил добавить воду в пруд. Ранее не было смысла, тк были осадки включая дождь и уровень воды в пруду был высок. В начала января были холода.
    Включил насос. Движения воды - нет.
    Давление в системе около 5 бар. Было холодно.
    Сегодня нырнул и открыл кран в пруду, на этом отводе трубы нет эжектора. Вода - не пошла.
    Те замерзло скорее всего на входе трубы в пруд. Впервые!
    Изначально в этом месте замерзло или после того как я включил скважинный насос и вода где то на участке от входа трубы в пруд до эжекторов встала и там замерзла - не знаю.
    Вот такая проблема
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
