Что делать?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Анатолий1, 12.04.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Трубчатый мембранный аэратор 1м:
    Рекомендуемый расход воздуха (QL), м3/м.пог. 2–5
    Три аэратора = 6-15м3
    Компрессор на 2м дает 4,8м3
    Заиливание можно например объяснить избыточным кол-ом аэраторов. Но объяснить растянутую мембрану - ...
    Подобные мембранные аэраторы работают в септиках. Там вряд ли кто либо их чистит каждые 2 месяца.
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я же написал что хотел много мелких пузырьков для аэрации, но чтобы не было сильного бурления воды.
    Заиливание происходит и при малом круглом каучуковом аэраторе 26 см. Подключал его и к слабому компрессору, и к сильному, все равно аэрации было недостаточно. В итоге вместо дополнительных круглых купил несколько трубчатых.
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Три года стоят такие, ни разу не чистил. У соседа лет десять, с чисткой тоже не заморачивался.
    Нормально перемешивает. А если с аэрлифтом, то вообще бомба.
    Если Вас не пугает цена его, его содержания и перемес только верхнего слоя.
    Так же сравните бюджет с мембранным компрессором. Выше писал, что в моём случае, помпа с эжектором работала локально. Два AFD 350мм покрывают большую площадь.
    Можно приобрести оксиметр и сравнить все варианты. Я разницы кислородонасыщения в помпе с эжектором и компрессоре HAP 100 с двумя аэраторами зимой не заметил. А вот бюджет был очень сильно против помпы.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    спасибо всем за общение по теме.
    Так же много посмотрел видео на ютюб по этой теме.
    Сложилось впечатление, что надо два отдельных режима
    1. Летний.
    Цель - переработать все плохое, что упало на дно, особенно в зимовальную яму.
    Вариант решения: использовать принцип очистки септика, например как у них в первой части Спасём водоём - YouTube. Или погружной насос с большими напорами и расходом воды (не нашел) или аэролифт (не смог разобраться с реализацией в моем случае)
    Аэрация для рыб - не существенна, тк рыбы в пруду не для коммерции, а для борьбы с водорослями, те их мало.
    2. Зимний
    Цель - аэрация для рыб, аэрация для переработки железа в воде из скважины (как например в колоннах водоочистки в коттедже), дегазация.
    Вариант решения:
    - эжекторы на две трубы из скважины (включаются раз в две-три недели)
    - помпа жебао4500 с эжектором, - работает круглосуточно
    - или вместо помпы - компрессор 80-100Вт с двумя мембранными эжекторами
    Как то так, на выходных прикину тех возможности и бюджеты
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    можно поступить проще: за лето 3 - 4 раза произвестковать.(особенно в яме, кроме извести есть марганец или перекись...) Аэрация летом в вашем случае не актуальна, т. к. выращивание рыбы не интенсивное, водное зеркало открыто, естественной аэрации хватает + фотосинтез
    по закиси железа достаточно аэрации (что то типа градирни) воздухом + песчано - гравийный фильтр (это про скважину). Создать постоянное (зимнее после становления льда) движение воды от ямы вверх и в сторону примерно метров 20.
    Желательно раз в 6-8 лет проводить летование с посевом бобовых, зерновых (вико - овсяная смесь)
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    :faq: Мембранный компрессор с двумя дисковыми аэраторами?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    Чем создать движение воды? Каким насосом? с 5 метров
    Да
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По поводу насоса для подъема со дна и эжекции, см Современное аэрационное оборудование аэротенков — Студопедия.Нет (studopedia.net) оттуда "Жидкость, перемешанная с активным илом, подается в эжектор под давлением, приблизительно равным 0,15-0,2МПа (1,5-2,0 кгс/см2) и при расходе 0,5-0,6 л/с на каждый эжектор", те напор 15-20м и расход 2м3/ч!
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А сколько всё это потребляет?
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вариант1:
    насос жебао4500 с эжектором, 65Вт и 4,5м3/ч на отметке0
    Вариант2:
    насос 3-х фазный скважинный 4А (факт), 380В, 8..10м3/ч, 4Бар на входе в пруд
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Скваженные могут забиться внутри водорослями, они для чистой воды только, щели у них внутри маленькие. Да и прудовые периодически надо тоже чистить.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Аэрлифт надо сделать.
    Забор воды со дна, а воздух подать с глубины 2метра.
    На выходе и аэрация и глубинное перемешивание. Даже с небольшим компрессором будет отличный результат.
    У меня уже 3 года работает невыключаясь .
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    скважинный насос у меня в скважине.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пож не могли бы Вы поподробней. Может есть видео, может есть технически рис, или ...
    Слабо понимаю как реализовать
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
