Что делать?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Анатолий1, 12.04.23.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    в предыдущем моем посте - ссылка... нужно навести стрелочку на неё и нажать левую клавишу мышки и фотка его откроется!
    так достаточно подробно? :)] Или ещё более детально?
    от ямы в сторону... возможно потребуется меньше...
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @vosem07, идею с компрессором - понял.
    Реализацию зимой - пока нет, не понятно.
    Закопать шланг - та еще эпопея. См фото пруда. Берег 2метра, щебень а снизу камни и так на глубину 0,5м. Так что потрудиться киркой придется изрядно. Далее вода (уровень гуляет), те как утеплить - не понятно, так же лед. Лед у меня переносит большие камни с берега. Те порвет любую трубу если будет перемещается. У меня сейчас трубы от скважины выходят на 20см ниже уровня воды. Лед их не порвал, как не знаю. Раньше об этом не задумывался.
    Летом - все ясно. Будка (непромокаемая), в ней компрессор, воздуховод от компрессора в металлической защите (от собак). и два дисковых распылители 350мм (от 5 тыс руб за шт). Разместить дисковые распылители на какой глубине?
    У меня пруд - берег идет вниз с уклоном 1:3 до глубины примерно 2м, а далее пологое дно почти до середины пруда, в середине пуда - яма диаметром не более 10м, глубина до 5м.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Левую клавишу нажал, фотка открылась. Насоса - не увидел.
    Те надо детальней.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :super::)]
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Вместо дисковых распылителей по 5 т. р. можете попробовать шланг для капельного полива. Использовал отрезок около метра для подачи кислорода при перевозке рыбы в еврокубе :super:.
    Обязательно подгружать. Если не продавит 5 метров, используете по прямому назначению.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @КОЛХОZНИК, читаю Вашу тему. Мальковый пруд. Инфильтрация. Так же искал варианты. Делал и народные и инструментальные замеры суглинка пруда. Итого. Дно уложил тонким слое глины с ближайшего карьера, те не более 20см. Укатывал бульдозеров. Стенки - оставил суглинок.
    Сперва трудно было уложить глину, а потом прикинул, пусть уходит частично вода через стенки. Тем самым будет сток воды, и если я организую приход воды (например от скважины), то получиться то-что надо. Те движение воды. В дальнейшем расчеты на инфильтрацию и инсоляцию подтвердили мою правоту.
    Летом прозрачность воды более 3м, осенью до 5м и более
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @КОЛХОZНИК,
    у меня трубы от скважины закопаны. Раскапывать и переделывать та еще эпопея.
    Буду через пару месяцев на трубы пнд в пруду от скважины монтировать эти насадки. Аэрация летом при подпитки водоема работать точно будет.
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Прошёлся по ссылкам. Как я понял труба 50 со скважины выходит в пруд на глубине около метра. Далее разветвляется на 2 трубы d?, на которых ранее ставились эжекторы (на фото). По гофре на поплавках засасывает воздух. Поправьте если не так.
    С эжекторами было всё в порядке без них замор.
    Получается нельзя снимать. Зимой можно притапливать. Внизу груз, сверху поплавок. Приехал, выдолбил поплавок, за веревку вытянил гофру и запустил. По отъезду, топить гофру, чтобы не вмерзла. Периодической продувки может и будет хватать. Проверять можно аквариумными тестами на кислород, я так делал.
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Другой вариант. Ставить погружной насос большой производительности. Я устанавливаю такой 900 Вт.
    Ранее стоял на 600. Будет гонять воду, держать полынью. У меня стоит в ящике на понтоне
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "С эжекторами было всё в порядке без них замор."
    Нет не так.
    Эти эжекторы стояли на двух трубах от скважины. Труба от скважины раздваивается в воде на две.
    Они работали только летом. Осенью я их снимал.
    На зиму ставил насос на глубине 50-70см и маленький эжектор с поплавком. Он работал только зимой пока не провалились собаки.
    После этого я этот аэратор не ставил.
    На след зиму поставил кипятильник, те поплавок а внутри и метал труба, которая греется и создает вокруг поплавка меленькую прорубь.
    Потом и его не стал ставить, тк зимой я включал подпитку пруда от скважины и теплая вода размывала лед. Заморов не было. Кроме этой зимы.
    Как то так
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Насос на зиму с эжектором жебау4500, те 4,5м3/ч. Тот самый который я перестал включать после того, как собаки провалились под лед
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "Другой вариант. Ставить погружной насос большой производительности. Я устанавливаю такой 900 Вт."
    Насос погружной, те он под водой. Зачем плот?
  13. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    45 м3/ч
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Насос высокопроизводительный но низконапорный. Заглубляю на полметра, чтобы макимально качал. Стоит в ящике, на случай отключения электричества - защита от вмораживания. Такая схема работала лет 7-8.
    Вам надо вернуть всё как было. И, повторюсь, советую эжекторы на зиму не снимать. Вода из скважины мало того, что без кислорода, как правило содержит железо и сероводород, которые дополнительно "вытягивают" его из пруда. Т. е., включая подпитку, вы добавляете воду, но снижаете количество растворенного кислорода. Просто полынья не поможет.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ваш насос Насос для водопадов и фильтрации Pondtech HP 70000 - артикул P/HP70000 (pondsystem.ru).
    Судя по кривой (если не врут) 70м3/ч на глубине 0м.
    У меня 8..10м3/ч из скважины, раздваивается. Те не более 5м3/ч на трубу. И на трубу с таким расходом эжектор - бурлит визуально еще как!
    Если линейно пересчитать, у Вас 5га, у меня 0,35Га, то 5/0,35 = 14,3 раза Ваш водоем больше моего.
    Если на 0м насос 70м3/ч на водоеме 5Га, то для одинакового эффекта с Вами мне надо 70м3/ч /14,3раза=4,9м3/ч.
    Те из моей скважины по одной трубе 4..5м3/ч и по другой 4..5м3/ч, то эжекторами на трубах со скважинами я достигаю сравнимой с Вашим водоемом аэрации и движения воды. Но, я редко включаю зимой. скважины, те не чаще чем раз в две ..три недели на длительность на более 2-суток.
    Следовательно, мне надо между включениями насоса скважины обеспечить аэрацию-движение воды.
    Мой текущий насос Жебау4500 дает 4500л или 4,5м3/ч на глубине 0м. К сожалению не нашел его напорных кривых. На ощущениях, (поверял в воде) его расход очень сильно падает при заглублении более 1м. Опытным путем я установил для этого насоса, что эжектор на него надо меньшего диаметра, чем на трубы из скважины. Те на глубине до 0,7м думаю там менее 1м3/ч.
    (Ранее я устанавливал эжектор вертикально вверх на этот насос. Сейчас поменял, установил эжектор горизонтально.)
    Те в принципе, если я его буду гонять всю зиму без выключения, то минимальную аэрацию и дегазацию я обеспечу. Хотя конечно лучше поменять на большей, производительности, который на глубине до 1м выдаст честных 5м3/ч. В этом случае я достигну Ваших показателей, те исключу зимний замор.
