РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сейчас заканчиваю второй этаж кладки. Заливаю монолитное перекрытие и планирую делать плоскую кровлю. Информации достаточно мало по этой теме. Описаны какие-то дикие пироги в основном с ЭППС и мембранами. Хочу сделать, на мой взгляд, проще и долговечней. Залить 200-350мм пенобетона (с учётом разуклонки сразу) Основной слой D300, сверху стяжка D700. Парапеты будут высокие, 800-900 мм + выход- надстройка 9 км. м. Затем крышу, стены надстройки и парапеты на 30 см обмазать гидроизоляционной мастикой на основе полиуретана в 2-3 слоя. Верхний слой с защитой от УФ. Поверх сделать съёмный настил на пластиковых опорах из толстой плитки. В случае чего, гидроизоляция можно ремонтировать. К тому же вроде как пенобетон сам по себе довольно влагостойкий. Чем плох такой пирог? Всё видео, которые нашёл - с жуткими пирогами - - пароизоляция - геотекстиль -ЭППС - геотекстиль - плоский шифер или стяжка - ПВХ мембрана или битумная рулонгая изоляция Вопрос только, какую выбрать гидроизоляция? Читаал про импортный Redmington и Российскую Блокаду
@PavDe, сразу вопрос - как влагу выводить из пенобетона? вспоминается обрушение казармы лет 10 назад - там газобетон намок...
Гидроизоляция полиуретановая. Она к тому же паропроницаема. А пенобетон имеет водопоглощение 10-16%, и только в верхнем слое до 10 см.
