1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AVCherep, Вы правы, минусы есть, но речь шла об экономии. Если в комнате от двух киловатт не согреться даже под одеялом, а от киловатта с вентилятором 10 ватт полный тепловой комфорт, я за вентилятор, тем более если ещё мощности не прибавить по каким либо причинам.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну так для начала надо пол утеплить наверно. Чтобы меньше было температурное расслоение воздуха.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @ubuser,
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Я сторонник установки 5-ти кВт конвектора, если позволяет помещение, и габариты позволяют. Разница в цене при покупке не критичная, а работает он эффективнее, т. к. физический размер и теплоемкость камеры горения больше, и при регуляторе выставленном на минимум с ним комфортнее.
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Я решил эту проблему установкой потолочной люстры с вентилятором типа как на приложенной картинке plafona.jpg . Купил в Оби. У нее три скорости вращения, на минимальной скорости (я на ней обычно использую) работает вообще бесшумно при этом потребляет 12 Вт. Прогрев комнаты на даче с помощью газ. конвектора и этой люстры-вентилятора уменьшился в примерно четыре раза, и после прогрева разницы температуры у потолка и пола нет (при работающем вентиляторе, естественно).
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @samus, Есть такой мультик- Остров сокровищь :)
    Там один пират падит очередями из корабельной пушки, пока его не поливают холодной водой, он трескается и осыпается в труху :)
    Сейчас ос мной было то же ! :):):)
    Эту страну победить нельзя и все! У нас решат задачу не через гланды, а с другого торца, но решат, причем фантастически эффективно! :):):)
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Чё почём?:)
  8. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ы?
  9. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Больше года назад купил за 1700 руб. ;)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так и делаю на Demran'е. ЧТо бы теалый воздух начал ощущатся не только около конвектора. Но полный нагрев комнаты произойдет не быстрее.
  11. id165036138
    id165036138
    id165036138
    Приветствую всех
    какова должна быть величина пламени в положении 4 на природном газе?
    Вопрос к тому, не нужно ли настраивать факел основной горелки?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @id165036138, Да там вроде старт/стоп, а положения-это термостат
  13. id165036138
    id165036138
    id165036138
    Крутилка прибавляет высоту пламени
    если поставить 7 то больше если 1 меньше
    просто он стоит в положении 4 и так не набрал свои 20 градусов
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо новые модели. У меня или максимум или фитиль.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Меня заводские настройки пламени основной горелки не устроили, оттого отрегулировал минимальный и максимальный уровень пламени по себя, выставил по минимуму, клапан 630 eurosit позволяет это сделать.
