Шумные окна: -20db. На что менять?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ArtemKuchin, 11.04.23.
  1. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    У меня 2 узких окна разделенные кладкой. Окна 600 на 1500 примерно. Импосты тут ни к чему.
    У вас какие пакеты?
    "несиметричные рамки" - имеет ввиду разную величину камеры между стеклами?
    А в случае однокамерного стекла тогда как это работает? :)
    Вообще, я так понял, что описывать шумоподавление окна ОДНИМ числом это какая-то глупость. Надо смотреть на отдельных базовых важных частотах и тогда можно что-то сказать как оно будет в реальность. А то так и выходит, что 4-10-4-10-4 описывается числом 37, а по факту выходит 20, так как в нужно спектре там как раз 20 и есть, а в ненужном 40+.
  2. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Измерил снова спектр шума уже используя внешний нормальный микрофон.
    Вот спектр уличного шума перед сном
    Вот спектр с закрытыми окнами
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я писал вот об этом помещении:
    Три стены это стекло в пол. Справа насыпь, на ней дорога, довольно оживленная улица. В столовой не слышно ничего. Все удивляются, так как когда я начал там строиться, все говорили, что будет шумно. Пакеты стоят 50 мм, МФ4-18Ar-4-20Ar-4И. По расчетам 39.5-38.9 дБ. Но у меня все створки глухие, кроме двери во внутренний двор к реке.
    На Эркере 2 этажа как то было слышно немного, но просто плотно створка не прикрывалась. Банально регулировкой все решилось.
    Это по отношению к чему замер был? Что за 0 принято? Обычно замеряют относительно полной тишины в безэховой камере. У вас относительно какого то громкого звука. Так обычно замеряют шумы в аудио аппаратуре относительно максимального выходного уровня.
  4. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Это телефонный шумомер. Он, на сколько я понимаю, относительно максимума. Да суть то не в абсолютных величинах, а на каких частотах прет основной шум. И у меня как раз для пакета 4-10-40-10-4 на этим частотах 20 дб всего глушения теоритического, что совпадает точно с измеряемыми шумом.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну это не верно так шум измерять. Нужно относительно тишины. Резонансы то у вас есть, но если присмотреться к спектру, то их много. На 30-40 Гц тоже.
    А шум в любое время года и всегда был или только появился?
  6. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Другого способа у меня нет. И тишины нет :) Но это хотя бы дает понимание, на каких частотах есть проблемы. Еще раз повторюсь, все совпадает, и частотная характеристика моих текущих окон, и замер этот и выходной уровень шума который я получаю после окна и итоговое снижение в 20 db. Все чудесным образом совпало и все становится понятным. И тут очевидно, нужны толстые стекла, чтобы убить шум на этих частотах. 4мм стекло ничего не сделает толком. На фиг их вообще ставят в городе - не ясно.
    А шум давно появился, как дороги новые построили вокруг дома, так и появился. До дорог было тихо.
  7. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Кстати, по поводу калькулятора
    https://soundcalculator.trosifol.com/predict/metric/en
    в городских условиях надо смотреть на рейтинг OITC, который более новый и в нем низким и средним частотам дан больший вес.
    Например мой текущий пакет 4-10-4-10-4
    по STC имеет 38 db
    а по OITC 28.5, что ближе к реальности
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А каждый прям готов 10-20 тыс переплатить за триплекс и т. д просто на ровном месте? Может оно человеку не надо.
    У меня есть окно VEKA Softline 70 с формулой 4И х Н12 х 4мм х Н16 х 4мм выходящее на шумную кафешную улицу, беспокоят орущие по ночам, машины ездят, но немного, когда закрываешь окно, тишина абсолютная, если честно был удивлен, правда старый фонд толщина стен 600-700мм.
    В общем делаю вывод по наблюдениям, довольно много факторов влияет на проникновение шума и одинакового рецепта для всех случаев не существует.
  9. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Ну. измерениям "УХОМ" абсолютной тищины я не доверяю. Ухо у каждого свое. Хотя бы показания андроидного шумометра около окна дайте.
    А вообще я полностью согласен, очевидно зависит и о трамы, и от прилегания, от петель и как поставили.
    Я хочу сегодня еще взять уплотнитель дверной, налепить на рамы и послушать что будет. Т. е. определить насколько петли виноваты в шуме.
  10. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    А еще интересно, что на указанном выше калькуляторе по OITC в пакете 40мм добавление 3-его стекла в середине всегда дает худший результат, чем триплекс в начале, одна камера и просто толстое стекло внутри.
    т. е. вариант 44.2-22-10 в принципе идеальный
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    А зачем мне замер, если закрыл окно и комфортно, спишь спокойно, открыл, спать невозможно. Что мне даст замер то?)
    И второй случай: в другой квартире стоят Рехау Интелио 80 с пакетом 44мм, одно окно на лоджии утепленной, второе в кухне - выходят на одну сторону. В кухне тихо, на лоджии шум приличный пробивается с детских площадок. сразу скажу, что стены разные, но на лоджии пеноплекс + ламинат на стене (а пеноплекс только усиливает звук)
    Поэтому невозможно предположить, что будет со звуком и лучше просто перестраховаться и напихать в окно близко к максимуму, учитывая конечно дорогу, двор, МКАД и т. д.
  12. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Я полностью согласен, если это касается только самого человека. Если кому-то надо сообщить насколько что-то тихое, то своя субъективная оценка уже не подходит. Т. е. то, что вы говорите что у вас получилось мега тихо с таким набором это не значит, что это будет для меня тихо. Нам нужна общая точка отчета и учет индивидуально чувствительности. Пока ее нет, нельзя говорить, что вот "это" работает для всех или даже для некоторых.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странные люди, кроме окон есть еще откосы для примера, как они сделаны, они могут фонить безбожно...
    Это как дверь металлическая в квартиру, пока сам все не сделал звукоизоляция была фиговая!
  14. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Продолжил изучать источник звука. Чтобы точно убедиться, что виноваты сами окна, а не что-то другое.
    1) По периметру наклеил уплотнительный профиль еще один и дико плотно закрыл створки. Уровень шума в комнате не изменился ни капли.
    2) Взял мед. стетоскоп и прошел по всем откосам около профиля каждые 5 см. В целом все тихо, но стороны к петлям чуть шумнее, чем сторона с ручкой. Странно. Нашел только одно небольшое место в одном откосе, которое шумнее. Но оно несравненно тише самого окна. Громче всего - стекло. Но и если по профилю слушать - не сильно уступает стекло. Для меня это странно. Хреновый профиль века? Слушал подоконник, под подоконником, стены - там ноль.
    3) Напечатал адаптер-камеру для шумометра
    Прошелся им по стеклу, профилю, откосам. На откосах норм, громче всего на стекле, профиль между откосами и стеклом.
