1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы и водонагреватели MOGUCHI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sesh89, 11.04.23.
Как вам газовые котлы и водонагреватели MOGUCHI
  1. супер
    9 голосов
    29,0%
  2. я бы не взял
    22 голосов
    71,0%
  1. vreditel
    vreditel
    vreditel
    Вчера вечером перекрыл краны ГВС на входе в котёл. И до утра не было никаких проблем с отоплением. Но утром всем лентяям понадобилась горячая вода. Моются только лентяи, кому чесаться лень. Открыл краны и снова начались танцы с бубнами. И появились новые вопросы.
  2. Pshenin
    Pshenin
    Pshenin
    @vreditel, Нужно систему смотреть, работоспособность любого котла зависит от внешних факторов, в том числе и от системы отопления.
    Нужно вызывать специалиста кто на месте посмотрит.
    Или попробуйте на горячую линию Moguchi набрать 8800-200-22-60, они расскажут про параметры сервисного меню и кто сервис в вашем регионе.
  3. ARTUR_o
    ARTUR_o
    ARTUR_o
  4. ARTUR_o
    ARTUR_o
    ARTUR_o
    Как у вас дела, получилось решить проблему и как, такой же случай просто
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Проблему не решить. Могучи только для отопления. Да как и у всех настенных котлов. Сейчас все будут писать работает на другой системе. Нет не работает корректно. У меня отдельный газовый бойлер.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    бЛИН А МУЖИКИ ТО НЕ ЗНАЮТ
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все настенные, для отопления и для ГВс. Ну в России, эт точно.
  8. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Московская область
    Есть несколько опций, с которыми можно поэкспериментировать:
    1. Попробовать использовать только встроенный насос, не используя внешние. Чтобы ему легче было понять, что охлаждается теплоноситель. А в идеале вообще снять внешние насосы на время экспериментов, чтобы они в выключенном состоянии не тормозили теплоноситель в трубе.
    2. Снизить минимальную мощность горения. То есть, если котел слишком быстро нагревает в обменнике воду и выключается, а у вас ещё не весь носитель в доме прокачался. Параметр L1 Выбор мощности отопления. Вероятно, его нужно менять одновременно с параметром FD Сегментированное горение, но с этой инструкцией и без прохождения обучения, видимо, понять можно только по экспериментам)
    Не понятно, почему отключение кранов на ГВС на что-то влияет. Да, настенный 2-контурный котел работает или только на отопление, или только на ГВС. Но если у вас вода где-то постоянно не льется, то...
  9. 123456789asd
    123456789asd
    123456789asd
    Купили пару месяцев назад газовую колонку MOGUCHI M-WH14C 28 квт, примерно за 15 купаний было всё супер пупер! Позавчера начали набирать ванну водой, и начался скрежет, и гул в колонке, как будто сейчас полетим в космос, температура была 43 градуса. Сегодня уже при температуре 41 градус тоже самое, напор воды отличный 4бара,пробовали регулировать винтом увеличения воды на колонке, толку ноль. Сегодня вызвал мастеров для этого чуда-юда-китаюда! 20241209_173937[1].jpg 20241209_173937[1].jpg 20241209_173937[1].jpg 20241209_173937[1].jpg
  10. Shiber
    Shiber
    Shiber
    Красноярск
    У меня 2х контурные на 24квт. Сначала купил автоматику Bugatti. Не понравилась - интерфейс корявый и котёл с ней нормально не работал (часто тактовал, буквально работа каждые 5-10 минут). Спасибо менеджеру с интернет магазина МОГ, забрали обратно.
    От электрлкотла у меня остался zont H-1v (старая модель, только GSM). Докупил кан интерфейс, подключил. С ним тоже тактовал, перепробовал разные настройки. Помогло только перевести в псевдорелейный режим. Тут стал нормально работать. Дом использую как дачу, держу сейчас +20. Температура Тн минимальная 35, макс 60гр. Гистерезис 0,4гр. Интервал от выключения до вкл 15мин, от вкл до выкл 5 мин. За прошлые сутки при температуре на улице минус 5 включался 17 раз. У меня радиаторы и частично тёплый пол. На теплом поле насос включён постоянно на 1.
  11. Shiber
    Shiber
    Shiber
    Красноярск
    Дополню. Этот котёл 24квт за 2 месяца пару раз вставал по ошибке. 1й раз обрыв связи с модулем зонт. Просто перестал отвечать, выключился. Пришлось ехать за город, включать.
    2й раз тоже самое. Но я уже "подстелил соломки" - включил котёл через вайфай розетку и просто перегрузил его дистанционно.
    Сейчас установил стабилизатор Энергия + отдельная земля на него. Но уже 2-3 раза ошибки различные выскакивают, но котёл их сам обнуляет, работает. Например сегодня при одном из запусков ошибка Е06 - что то с выхлопом сгоревших газов.
    Общался с тех поддержкой, они предполагают, что такие мелкие ошибки сейчас у меня из-за разности потенциалов земля-ноль около 4В.
    Какой привередливый прибор оказался.
    У меня 3 года электрлкотел Stout без ошибок отработал. И без земли и стабилизатора.
  12. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Работает отвратительно. У этого котла глючная цифровая шина. Менял платы каждая работает как её левая нога захочет. Управлять котлом просто невозможно корректно. Он может врубить отопление на постоянку вне зависимости от температуры в доме или шпарить без передыху при этом выдаёт что связи с котлом нет. То зависает и не работает просто не включаясь на обогрев. Поставил простую терморелюху вкл выкл. Теперь так. Но хоть не нужно ехать за 40 км что бы перегрузить котёл и ZONT
  13. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Покупаете за трёху емкостную развязку и ставите до стабилизатора. У вас никогда не будет разницы потенциалов.
  14. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    У меня восемь раз включается я уже паникую. А у вас при минус 5, 17 раз. И псевдореле убьёт ваш котёл быстрее. Могу дать настройки они стабильные немного подкорректируете под себя. Но хоть так тактовать не будет.
  15. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Чистить грязевик вначале. Если такие затыки по обратке и контуру однозначно забит.
