1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы и водонагреватели MOGUCHI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sesh89, 11.04.23.
Как вам газовые котлы и водонагреватели MOGUCHI
  1. супер
    9 голосов
    29,0%
  2. я бы не взял
    22 голосов
    71,0%
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как в Одессе на малой арнаутской в подвале? :)]
  2. Alexey2270
    Alexey2270
    Alexey2270
    Что значить, зачем брать, Диагностику провели.
  3. andreykuh
    andreykuh
    andreykuh
    Купил это газовое чудо в каркасный дом. в комплекте не оказалось монтажной планки. завод продавцу ответил, что не во все котлы кладут эту планку, у меня попался вариант с анкерами, которые нафиг не нужны для моих стен. продавец обещал найти эту планку и привезти. пока вторую неделю котел в углу пыль собирает. вот такое отношение завода к клиенту.(причем сам продавец даже не знает, какую комплектацию к вам везет, только при вскрытии - анкеры или планка)
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мособлагаз заказал сию чуда у Китайцев видимо третьего эшелона
    Лучше уж Хаер за эти деньги хотя бы уровень выше и запасти понятней
    или Навьен с Китайского завода
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Зато красавец! Один дисплей чего стоит. И теплообменник..?
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    У меня стоит 32 кВт двуконторный, все работает отлично. Свою функцию выполняет. Запчастей навалом, меняется все легко и просто. Не вижу проблем с этим котлом. С газовым отоплением работаю уже долго.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @zyzik100, Пруфы есть? а то здесь многие могут сказать что с Семенович шпили-вили и ЗППП не подхватили
  8. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вот до запуска.
  9. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    А полного мануала нет? Желательно с инженеркой?
    Вчера закончилась моя эпопея с подключением газа: КНР МОГ (gbl24f) - котел работает, исправно греет воду и теплоноситель для ТП.
    Теперь надо всякое автоматизировать, но явно не хватает информации по настройке. Инструкция в комплекте лишь отчасти покрывает потребности (а в таблице параметров в инструкции есть 2 лишних и 4 недостающих параметра).
  10. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Московская область
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как войти в режим программирования GBN24F? В инструкции написано, что при включении нужно нажать на 3 сек. кнопку "зима/лето", но так не работает.
  11. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Московская область
    Отвечаю сам себе - ничего включать и выключать не надо. Нужно нажать кнопку "зима-лето" и, держа её зажатой, нажать RESET.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А это не в Ростове, у них тут только офис...:aga:
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    GBN24F 2023г на запоминает настройку типа газа.
    Пока в розетку вставлен GT=1. Отключаешь электричество GT=0.
    Но, даже с Gt=1 клапан не настроить по максимуму, вытянуть с него удалось только 10м\бар.
    В динамике на входе точно 37м\бар.
    Все параметры не проверял, но остальные сохраняются.
    Смотрел 3 инструкции все разные.
    В одной 27 в другой 32 в третей 36 м\бар максималка на горелке.
    Какой инструкции верить...
    Манипуляции по входу в сервисное меню, тоже где что написано.
    Тех поддержки 0. Все ресурсы только торгаши...
    Отзываюсь на ремонт только определенных марок. Тут думаю, ладно посмотрю что за чудо...
    Так то вроде и нормально сделано. Но как всегда экономия на спичках.
    Особенно повеселил не отстегивающийся провод электрода розжиг-ионизация.
    Наверное специально, чтоб на него вешать горелку при обслуживании.
  14. Какузево
    Какузево
    Какузево
    Купил в Мособлгазе котле наружного размещения (КНР - МОГ) одноконтурный на 24 кВт. За сборку ящика для котла захотели 30т. Собрал все сам. В комплекте автоматику ZONT. Настраивал автоматику сам. Пришлось повозиться. Сейчас все работает. У кого стоит автоматика ZONT H-1v new напишите как работает.
  15. vreditel
    vreditel
    vreditel
    Господа, в декабре прошлого года мне провели газ в дом. До газа в котельной был твердотопливный котёл. От него водичка шла на коллектор, с которого, при помощи двух насосов, раздавалось на два этажа. Дом 160 метров. Провели газ. Поставил котёл Moguchi GBL 24 настенный. Двухконтурный. Сезон отработал на "ура"!. Никаких нареканий. Правда не делал ГВС. Летом подключил и ГВС. Всё вроде хорошо. Но вот похолодало и включили отопление. И начались танцы с бубнами. Дома трогаешь батарею. Холодная. Иду в котельную. На котле температуру показывает выше 55 градусов, хотя установил 50. Коллектор холодный. Насосы крутят. Дожидаюсь когда котёл подстынет и включится по новой. Он почти сразу набирает температуру и выключается. Коллектор холодный. Выключаю насосы. Они в щитке на одной группе висят. Как только я их выключаю, в котле что-то глухо щёлкает. Потом снова включаю и на дисплее котла, видно как быстро начинает падать температура. Потом котёл включается и коллектор начинает греться. Дома батареи тоже нагреваются. Но через какое-то время начинаю замечать, что батареи опять холодные. Иду в котельную и все движения опять повторяю по новой. Заметил, что при охлаждении, встроенный насос отключается. В мануале написано, что в настройках параметра "Sb" по умолчанию, стоит параметр "1". То есть он выключается после остановки горелки, через 7 минут. И типа можно поставить параметр "2"- постоянное вращение. Но в реале, там параметра "2" нет, а есть не описанный в мануале параметр "0". Но его я трогать побоялся.
    Вопрос к знатокам: что за ерунда творится? В системе отопления ведь ничего не поменялось. Давление как и зимой было. В районе 1,3. Скорости на насосах то-же не менялись. Ничего не менялось. Только контур ГВС появился. Но он вроде отдельная ветка. Помогите советом, в чём может быть причина.
