1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП при повышении грунтовых вод, разлив реки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Serebryansk, 11.04.23.
  1. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возможно такой вопрос уже задавался, но не кидайте помидорами, не нашел.
    Ситуация такова: имеется участок в Рязанской области, грунт- 40-50 см плодородный слой чернозем с торфом, далее песок. УГВ от поверхности земли 1.5-2 метра, планирую УШП 11х13 м.
    Есть непонятный для меня вопрос- как может повести себя плита при весеннем половодье, Ока разливается, УГВ повышается почти 30-40 см от поверхности земли, то есть УШП будет по сути в воде.
    Можно ли делать УШП в таком случае или ориентироваться на другой тип фундамента?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    30-40 см выше земли?
  3. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    Ниже поверхности земли
  4. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    Осенью очистил от плодородного слоя до песка, это полметра в глубину котлован получился, так вот сейчас там стоит вода в этом котловане
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если разливы рек регулярны - смотрите историю паводков. ориентируйтесь на них (мах уровень воды за посл. 50 лет). фундамент выбирают под обстоятельства конкретного места... иначе - меняют место строительства. Убеждать вас что утонувшее УШП чем то лучше затопленного ленточного фундамента никто из профи не возьмется.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже так же повышаются грунтовые воды.
    Я это вижу по уровню воды в смотровых колодцах.
    Даже выше... см. 25 примерно. Но это держится
    пару недель. 17 лет...полет нормальный. Дом никуда не уплыл.
  7. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    Владимир, у вас УШП?
  8. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    И смысл в дренаже Я так понимаю никакой, если вода будет близко, дренаж будет в воде стоять.
    Поправьте, если ошибаюсь
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga: ...От меня и пошла тема УШП в России. :|:
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня под плодородкой 20 метров глины, любая яма весной/осенью заполняется водой, воде просто некуда идти, даже без речного паводка. Уровень воды в них как раз 20-30 см.
    В идеале вам нужен дренаж со сливом в реку, если не очень далеко. Или сделать в самом низком месте канаву (в идеале по всему периметру), в которую уходит вода с участка и откуда будет активно испаряться понижая общий УГВ.
    У друзей под Шатурой дача, так там вдоль границ всех участков дренажные канавы метра под полтора глубиной и шириной, без них участки просто затапливало бы весной выше уровня земли. А так все нормально, УГВ не выше ~ 0,5м.
  11. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    Чтобы УШП не поплыл, можно по углам и по периметру насверлить отверстия и арматуры туда и связать вместе с арматурой УШП и заливать всё вместе, получается что вроде щетки редкой, в таком случае не уплывёт, так опытные говорят
    Что скажете?
  12. Serebryansk
    Serebryansk
    Serebryansk
    Но смысл в этих ямах, если их весной затопит разливом?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В отличие от воды в грунте, вода в яме активно испаряется. Чем больше зеркало, тем активнее идет испарение
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    куда он поплыть то может
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Таким способом происходит мелиорация СХ земель с понижением УГВ. Сам видел, как путём организации двух небольших искусственных озер осушили десятки гектар пойменных земель, которые по весне затапливало при разливе реки. Сам потом работал на этих участках. Да и застраиваться начали.
