Труба для буржуйки, какую куда?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем valeriy-kuzn, 09.04.23.
  1. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Делаю буржуйку, на дымоход есть две трубы по два метра, одна наружным диаметром 130мм другая 114мм подскажите как их разместить какую куда, меньшим диаметром к буржуйке, а большим продолжать, или наоборот, стык будет на улице.
  2. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Есть печники или нет, может кто то подсказать?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Общее правило: дымоход не должен сужаться по ходу дыма.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У буржуйки какой диаметр выходного патрубка?
    А вообще желательно:
  5. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Выходное отверствие буду делать, можно зделать и 114 и 130
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем вы собираетесь руководствоваться выбирая размер?
  7. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Руководствуюсь тем, что уменя есть две трубы, и я в первом посте спросил какую куда ставить правильно, с этого и выплывет диаметр отверствия.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы понимаете, что исходя из объемов топки, количества дров и воздуха нужно рассчитать количество образующихся дымовых газов, и согласно скорости их удаления вычислить необходимую площадь сечения?
    Просто отталкиваться от того что у меня есть "что-то" ... Скорее всего результат будет "какой-то"
    Если будете что-то большое варить - вообще обе эти трубы не подойдут. Нужно 150, 200, а может и 250 мм диаметром.
    Если печка маленькая подойдет 115 мм. Если побольше - ставьте 135 мм.
    И при выходе ДГ из печке 114 мм, её можно продлить диаметром 135 мм, но желательно не наоборот.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    На ваш вопрос уже ответили: не должно быть сужения.
    это гараж?
    я бы подумал про утепление трубы для уменьшения конденсата и чтобы тяга быстрее появилась.
  10. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Да это для гаража
    Будет что то типа такого.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Где вы такое общее правило то нашли? Производственные трубы заужены кверху. Вот вам и правило.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет разницы на таких диаметрах в вашем случае. Первый метр оставляйте открытым, больше тепла снимите, потом утепляйте.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну тут мне кажется вообще пофигу какая труба снизу и сверху.
    про утепление: у меня в бане труба стальная утеплена керамзитом.
    снаружи на стальную трубу с зазором надета труба оцинковка и между оцинковкой и стальной трубой щель засыпана мелким керамзитом. температура оцинковки не обжигает ладонь при прикосновении.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозреваю вы что-то перепутали. И точно это не относится к бытовым дымоходам.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    там толщина стенки уменьшается кверху, а просвет не меняется
