РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Установил в парилку стеклянную дверь. В момент покупки не проверил, потом обнаружил, что каленное стекло неровное по плоскости, где-то по периметру плотно примыкает, где-то есть щели, через которые уходит тепло. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как возможно решить? p. s. на самом деле пара и жара вполне хватает, баня очень нравится, но стремлюсь к совершенству)
Заменить на деревянную. Этим самым убрать тепловую дыру в 2 кв м. Если, конечно, стремитесь к совершенству. А стеклянная дверь - сто шагов обратно от него (совершенство).
Коробка деревянная? Если да, то поставить "криво" по форме двери. Если алюминий и прочий хайтек, то смириться.
И посмотрите внимательно, это точно стекло кривое? Зачастую как раз деревянная коробка кривая и поэтому полотно неплотно примыкает, решается - рубанком, более толстым уплотнителем, а в особо сложных случаях и вовсе заменой коробки.
ТОчно стекло кривое. Себе ставил 2 стеклянных двери DoorWood (с тремя петлями) в парилку и душевую. Обе выгнуты так, что сверху и снизу есть зазоры по 1,5-2мм. Коробку сколько мог выгнул, но все равно плотного примыкания нет
Добрый день, в эти выходные (на 10м году эксплуатации бани) обраьил внимание что стекл. дверь в парилку закрывается не плотно и противоподожной стороной от петель трет об керамограничный порожек. Обследовав увидел,.что верняя петля в верхней точке крепления отошла, подскажите как исправить? Как вообще такие петли монтируются в коробку? Дверь сьпвил не я, мастер отделочник делал, но его контакты утеряны.
Я ее со все сторон пытался поддеть, она не съемная скорее всего, она как одно целое с частью, которая на штифте га 2х креплениях, и на фото же видно что верх петли из коробки вышел, вот и вопрос, сама петля как в коробку крепится? Вкручиваются крепления? Или забиваются? Штифт похоже тоже не съемный.
@Евгений267, Вы фото петли с другой стороны не выложили. По идее там должна быть крепежная фтулка под шестигранник. Если есть, выкручиваете его, снимаете накладку (на обоих петлях) ., снимаете дверь. Эти петли на штифтах забиваются резиновым молотком, в просверленное отверстие. Вам надо промазать клеем и забить штифт обратно. Можно попробовать забить не снимая двери, но тут уж на свой страх и риск .
Да там есть винт под шестигранник. Понял. Откручу его и петля с двери снимется? И верхний винт петли клеем и рез. молотком забить? Не снимая двери боюсь разбить ее
Три фото с одной стороны и ни одной с обратной. Уприте дверь снизу чем-нибудь, лучше мягким но чтобы хорошо держало, зафиксируйте в открытом положении и отверните 6 гранник. Да у вас же и инструмента нет ...
