Уважаемые форумчане. Собираюсь построить дом на двух разных фундаментах. Первый неизвестен скорее всего ленточка 1метр глубиной. Второй монолитная плита 300мм толщиной. Дом со стенами в кирпич остаётся к нему пристраивается пристройка из газобетона с толщиной стены 300мм на монолитной плите. Делается армопояс по всему периметру двух домов и строится второй этаж из газобетона с армопоясом под одну крышу. Вопрос как состыковать первый этаж кирпич с газобетоном? Нужно ли как нибудь усилять фундамент? И не треснет ли вся конструкция?
@xoxa25, вопрос "а не треснет ли" нужно было задавать до принятия решения о начале работ) У вас глобально два варианта: 1. Выяснить точно, что за фундамент у первого дома (глубина, конструктив), выполнить геологические изыскания, отдать в расчёт конструктору, выполнить его рекомендации. 2. Понадеяться на авось. В крайнем случае, если треснет, обвяжете дом металлом и замажете трещину раствором.
С армопоясами на авось может и прокатит. Вероятность высока - процентов 30. Возможно лучше деформационный шов делать. Не противится неизбежному, а приспособится к нему.
Это так себе совет. Укладывается "правильностью" в пропорцию 30% Потому что в 30% случаев такое может даже повредить существующий! А в 30% никак не повлиять на общую картину.
