Пол на лагах работает как колонка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Rinatlucky, 09.04.23.
  1. Rinatlucky
    Rinatlucky
    Rinatlucky
    Доброго дня. Ситуация следующая, панельная пятиэтажка, 4 этаж. Убрал старый пол на лагах, постелил новые лаги, брусок 50*50, расстояние между лагами 40 см, между лагой и перекрытием положил полоски линолеума, между лагами положил каменную вату, но не звукоизоляционную, а обычную, сверху лежит осб3 18 мм и линолеум. так вот, в чем суть, теперь слышу отчетливо звук телевизора и другие шумы от соседей снизу. Если приложить ухо к полу, то звук телевизора слышно хорошо, не скажу что слова можно разобрать, но бубнеж конкретный. Что можно предпринять?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например можно переделать то что сделали.
    Вы это будете делать?
    Может телевизор у соседей висит на стене и звук передаётся по стенам потом переходит на пол.
    Более подробно, с фото и размерами, покажите и опишите что и как именно вы делали.
    Вот к примеру пол на лагах, по фанере ламинат- соседей снизу не слышно.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Как минимум:
    1. Устранить возможное жёсткое примыкание листов ОСБ и лаг к стенам и трубам отопления.
    2. Устранить сквозные отверстия в местах примыкания OSB к стенам и трубам отопления.
    3. Монтировать плинтус только к стенам. Примыкание плинтуса к линолеуму через слой ленты Дихтунгсбанд.
    4. Не прикладывать ухо к полу.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :super: :)]
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если Вами не были устранены косяки строителей дома. Если Вы применили неправильный линолеум или уложили его не правильно. Лаги могли быть не правильно смонтированы. В этом случае ЗИ может быть в 2 раза хуже, чем могла бы быть.
