Сползает плита
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем ChellNN, 09.04.23.
  1. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Сползает плита
    Друзья, нужен совет. С гаража сползает плита. Задумал убрать эти плиты совсем, но ума не приложу как лучше это сделать, потому что есть опасения, что только толь держит её что бы она окончательно не сползла. Какие тут могут быть варианты? Быть может ее сначала как то просто подтянуть? Просто реально стрёмно, от того что она может в соседнюю постройку уйти если я её освобожу от оков. А чтобы снять - считай нужно найти крюки.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ChellNN, с чего вы взяли что сползает? судя по всему так всегда и было
    какие силы могут заставить ее сползать?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Хотите сказать что раньше небыло зазора между плит? Гараж не возле ЖД?
  4. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Естественно не было. Вы там с коментатором выше из одного района ненормальных? А так да, ЖД пути рядом но не настолько что бы от этого плита сползла, хотя всё возможно, ни чего не исключаю.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А кровельное покрытие почему тогда целое?
    А может это специально плиту так положили что бы свес был, а щель между плитами монолитили
  6. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Потому что положили его сверху на предыдущее, но при этом исправлять ни чего не стали но оно подрастянулось со временем.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не растянулось бы она настолько
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Никуда она после снятия рубероида не упадет.
  9. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
  10. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Такая плита весит что-то в районе трёх тонн. Сама по себе она сползать никуда не будет)
    Теоретически, может двигаться от вибрации (СИЛЬНОЙ вибрации, чтобы три тонны подпрыгнули), но практически лично я такого никогда не видел, и должны быть видимые следы соскальзывания - борозды на плите снизу, характерное разрушение кирпичей на которые она опирается, разрывы кровельного (в основе толи картон, попробуйте растянуть картон без нарушения целостности), и т. п.
    Скорее всего её так уложили изначально, вероятно чтобы сделать свес.
    Остатки раствора могут быть остатками монолитного участка, который с годами раскрошился, упал вниз и был убран.
    Насчёт убрать - ну, демонтируете кровельное, вбиваете в края плиты крюки, вызываете кран и убираете) можно попробовать вручную (рычаги, лебёдка), но это будет крайне трудоёмко, и если что-то пойдёт не так, есть риск обрушить всю конструкцию.
  11. ra0chi
    ra0chi
    ra0chi
    Снять кровлю и лебедкой вернуть обратно. Далее стянуть все плиты между собой прутком 6мм, Делаем о образную петлю, свариваем два конца в на хлест 15 см, далее монтировками скручиваем контролируя усилие, чтобы не лопнул прут. И покрыть новой кровлей.
