Атмосфера и тепловизор. Печь не прогревает парную выше 60 градусов. Кто виноват и что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем tahc, 07.04.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно тушу готовить, разместив её рядом с излучателем. (так работает гриль)
    А процесс парения - совсем другое.
    Если хотите "жариться" - нужно снимать все ламели.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я после прочтения этой темы посмотрел несколько роликов на ютьюбе. Господи, до чего же она маленькая:)]. А ведь хватает совести у производителей писать про объем парной до 25 кубов! Прям китайские стандарты единиц измерения теперь и у нас:)], когда видишь мощность на коробке и дели ее пополам:super:
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А ведь вполне несложно высчитать реальную мощность той же печи. Взять вес дров, с учетом их качества посчитать их энергооотдачу, померять температуру за шибером, высчитать кпд. Поделить на часы, узнать мощность в квтчасах. Посчитать теплопотери парной. Все!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так там же наверняка кубы рассчитаны на суперпупертеплоизоляцию, а не худой продуваемый сруб без потолков, и на идеальные дрова при неизвестно какой температуре окружающей среды. Типа печь для парения, а не для нагрева бани для мытья и парения.
  5. 807838
    807838
    А чем вы определяете эти показатели?
    Может вы какой то уникальный человек, абсолютному большенству людей 60/60 это предел комфортного терпения.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот такую надо печь для этой парной и бани в целом. Из 530 трубы. И стоит дешевле.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tahc,
    Впритык.
    А условия далеки от идеальных.
    Как вариант, я бы рассмотрел вторую печь для самой бани, что уменьшит теплопотери парилки.
    Ну и потолок бы нужен, чем ниже, тем теплее. Все тепло ведь под купол уходит основное.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потолок там есть, но не в этом суть. Вот более менее честные характеристики. На 15 кубов парилки объем топки, ну и вес хорош.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хотя тоже 15 квм, а не 15 кубов, тоже сомнительно.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня печь из 530 трубы, объем топки, только для дров, без учета вокруг каменки, дмаметр 530 мм, высота 500 мм, я тут зимой не успевал по времени, напихивал полную топку каждые полчаса, за ПОЛТОРА часа нагнал темп от минус 20 до плюс 90:)] в парной. Вот какой запас должен быть по теплоотдаче:super:.
