Минимальный дом на свой лад. Обсуждение идей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Key_Reel, 04.04.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    типа того. а глина хорошее основание, если НЕ шибко пластичная
    если ее залить водой - то может и пучинистой стать
    да
    у вас глинистые грунты - в самих них воды свободной воды быть не может
    да
    но вот такая ситуация должна быть исключена
  2. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Глину же пучит?
    Я думал, песок лучше всего.
    А торф хуже всего.
    Я так и руссуждаю.
    Из-за окружающей глины вся вода будет стремиться ко мне.
    Т. е., подушка должна быть одновременно прочной и максимально "пустотной".
    Поэтому, еще одно соображение на вашу критику.
    В среднем лучше подушка без песка вообще.
    Для отвода воды и сохранения тепла нужны вот эти пустоты между камней.
    Чем их больше - тем лучше.
    Понимаю. Вот, пытаюсь придумать что-то.
    У "дедов" ведь были камни, песок, глина, известка. Все.
    Вместо труб - сухой ручей, например. Очень понравилось.
    Схема понятна.
    Если такое возможно на участке в принципе,
    то надо сразу делать дом на плоту.
    Родители строили дом давно.
    Не ахти как, много ошибок, экономили сильно.
    Глина сплошная, УГВ меньше метра.
    Просто блоки фундаментные с огромными сколами на землю.
    Это, конечно, плохой дом.
    Но он как-то простоял лет 20-30.
    Может, и сейчас стоит.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я с точки зрения несущей способности. глины лучше песка в общем случае
    нет в глине воды, глина водоупор.
    наоборот. если она будет без пустот идеальный вариант - смотри подбетонку
    нет. пустоты - как раз вредны но они есть по факту.
    сохранение тепла тут вообще не в тему.
    глина лучше сохраняет тепло если что
    это смотря из чего стены дома
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Key_Reel, непучинистость песка/щебня - это как раз следствие пористости грунта
  5. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Непучинистость важнее несущей способности.
    Правильно?
    От пучинистости же не спастись.
    А вот сделать дом легче - пожалуйста.
    Т. е., если моя подушка окружена глиной,
    в ней будет только вода из осадков?
    Другой неоткуда взяться?
    Понял.
    Ясно, знаний не хватает тут.
    Еще есть время подтянуть.
    Блок был тяжелый.
    Или был керамзитовый, мелкой фракции (такое бывает вообще?).
    Или бетонный, как будто слеплен из маленьких шариков бетона/цемента.
    Что-то типа древнего газоблока естественной сушки.
    Но я могу все это неточно помнить.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    совсем разные невзаимосвязные вещи
    спастись
    вот из-за осадков, случайное попадание из грунта и т. п. (по прослойкам например)
    из-за неправильной отмостки или водоотведения
    вот только газоблок намного менее стоек к проблемам фундамента. в отличии от старых материалов
  7. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Насколько я понял, нет капилляров да.
    Но чем плохи тогда большие воздушные полости?
    Термос же под домом, нет?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и капилляров нет и поверхность частиц незначительная
    что там водичка может скпаливаться
    что значит термос?
  9. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Должна быть иерархия.
    Пример.
    Человеку нужны воздух и еда, окислитель и топливо.
    Но конкретно в случае человека, смерть быстрее от удушения чем от голода.
    Постройкой "форта"? Или вы имеете ввиду экономично?
    Неправильность исключается.
    Остальное посчитаю.
    Понял.
    Поэтому предчувствовал, что цоколь-пояс нужен.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как теплое и мягкое
    Вообще глина бывает непучинистой
    Есть несколько методов противодействия пучению
    газоблоку желателен, да и точно нужен в уровне межэтажных/чердачных перекрытий
  11. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Если щебень без песка, площадь поверхности еще намного меньше.
    Возможно, даже на порядок.
    Дренаж же.
    Утекло все.
    Кроме случая с синими стрелками, как вы нарисовали.
    Смотреть куда течет вода по слоям.
    Направлять туда же.
    Грубо говоря, если рядом озеро - направлять туда.
    Камень - "холодный", воздух "теплый".
    Значит, лучше подушка с воздухом.
    Она будет инертнее в смысле теплопроводности.
    Значит, у воды будет больше времени на стекание.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по сравнению с глиной - вообще не больше
    да
    воздух не теплый
    хуже глины
    инертность тут вообще не причем
    непринципиально
  13. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    От теплоты можно загнуться.
    От мягкости - при очень своеобразных условиях.
    Ясно, тут опять конкретная геология...
    Можете просто дать названия основных технологий?
    К этому готов.
    Но это ведь не огромная проблема...
  14. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    У глины больше, логично.
    Я сравнивал щебень/щебень+песок.
    Вода течет вниз. Отлично, все понятно)
    Я написал в кавычках.
    Имел ввиду что он слабо проводит тепло.
    Т. е, если выяснится что глина непучинистая,
    строим прям на ней.
    Так? Думаю, что так нельзя.
    Если не принципиально, то зачем песок?
    Потому что ПГС дешевле?
    Если так, то понятно.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. замена грунта - те самые подушки
    2. утепление грунта
    3. повышение жесткости зданий - армопояса
    4. обогрев грунта - грубо - это подполье/подвал отапливаемы, утепленные или нет
    это время, деньги, сложный узел, утепление
