Минимальный дом на свой лад. Обсуждение идей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Key_Reel, 04.04.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    толщина блока какая?
    Я вижу так - делаем штробу во внешних стенах небольшую - загоняем туда анкера - льем перекрытие.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно У блоки, можно их самому напилить. можно купиь перегородочный блок и сделать корыто из него
    это немного но при расчете перекрытия надо учесть.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Key_Reel, синее троба, желтое анкер - его вгоняем под углом к стене, не перпендикулрно
  4. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    1 этаж - 24 см.
    2 полуэтаж - 20 см.
    ("Ступенька" под перектытие санузла всего 4 см.)
    Перегородочная стена санузла - можно потолще, например, 24 см (но не более).
    Объем маленький, сильно дороже не будет.
    У корыта нет "цельности" (если я правильно понял идею).
    Видими У-блок самодельный будет.
    Спасибо, представил.
    Разбираюсь с расчетами.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я думал может перегородочный блок
    Целостньость тут и даром не нужна. Можно подумать У блок прям целостный
    не разберетесь. Ищите какие-то аналогичные решения в типовом сборном ЖБ
  6. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Тоже так хотел.
    Но цельная удержит:
    перекрытия, баки, котельную с внешней стороны санузла.
    Не хочу дырявить внешнюю стену под котельную.
    Уменьшаем погонаж труб, делаем полированую нержу по внешке.
    На сантехнике и окнах сильно сэкономить не получится.
  7. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Как скажите.
    Ну, он же "прям целостный", из одного куска.
    Аккуратна собрать - сложнее, чем сделать дырку.
    Опыта пиления большой. А кладки - никакой.
    Так и делаю.
    Знаю Компас неплохо.
    Полазить в Скаде немного - время есть.
  8. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    *скажете
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и берит перегородочный блок - он легкие - легко с ними работать
    ну попробуете тогда СКАД - это его задача
  10. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Постараюсь. Главное, чтобы хватило.
    Да, я это имел ввиду.
    Краткий курс сопромата, и считать)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с железобетоном все сложно. там чисто сопроматом не обойдешься.
    там еще и нелинейность нужна
  12. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Еще не разбирал это.
    Пока планирую высчитать прочность газоблочной конструкции и нагрузку, которая она дает.
    Если получится сделать бетонные элементы "достаточно прочными" без особого удорожания,
    то можно сделать с хорошим запасом по марке/классу, и все.
    Объем-то маленький.
    И лента менше замораживаться будет.
    Именно поэтому я смотрел изначально в сторону применения высокомарочных бетонов.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это и на бумажке можно посчитать. Для перегородок такое и не считают
    опять марка/класс/высокомарочные бетоны - это не является превалирующим в железобетонных конструкциях
  14. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Подозревал, что так.
    Но хочу ознакомиться с математической моделью,
    понять в общих чертах, как это устроено.
    1. А что является превалирующим?
    2. Почему прочнее - не обзательно лучше? Вот этого вообще не понимаю. Давайте жить в домах из ваты.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Во первых прочность имеете верхнюю разумную границу - нет смысла строить дом который может противостоять взрыву
    Во вторых - свойства строительных конструкций они зависят как от материала так и от его геомертической характеристики - двутавры там асякие
    В третьих - железобетон это уникальный композитный материал. Его характеристики зависят как от материалов. Так и от их совместной работы.
    И повышение только одного параметра может почти никак не повлиять на характеристики самой конструкции
    Не забываем что бетон на сжатие работает в 10 раз чем на растяжение изгиб
