Капитальный ремонт трешки в двухэтажном блочном доме 1985 года постройки
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Проект_101, 06.04.23.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    разводка будет по потолку
    хоронить ее в стяжке не хочу
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пену не применять.
  3. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Интересно почему? :faq:
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пена не звукоизоляционный материал.
  5. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    швы пенились для заполнения пустот
    чтобы керамзит с цпс было на что укладывать
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отверстия сквозные и не сквозные заполняются цементным раствором - для увеличения ЗИ перекрытия.
  8. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Вы не забывайте что я в ремонте дилетант! Что такое ЗИ?
  9. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если нет нужды увеличивать ЗИ перекрытия.
  12. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    С бетономешалкой проблема вроде как решилась. Не был натянут ремень! По инструкции его вообще вроде как надо проверять / подтягивать каждые 8 часов работы!
    Вчера после работы добил слой в кухне-гостиной:
  13. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Хоть керамзит и использовал мелкой фракции, поверхность получилась НЕ подходящей для шума-гидроизоляции! Поэтому поверх керамита тонким слоем сделал выравнивающий слой из той же ЦПС.
    Неровности потом подрезал (фото не делал!) Как по мне раствор надо было еще пожиже...
    На первый слой ушло 50 мешков керамзита и 50 мешков ЦПС. На выравнивающий слой 10 мешков ЦПС! Площадь напомню 30 квадратов.
    У нас на Урале стояла нереальная жара. Позавчера воздух прогревался до 36 градусов! Для стяжки привез две газели пескобетона. Поднимать сам мешки ЦПС не стал, нанял рабочего. За два с половиной часа он поднял почти три тонны (96 мешков по 30 кг) на второй этаж! Было видно что тяжело...
  14. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    С шуманет-100 оказалось работать не так уж и сложно. За пару часов с товарищем уложили материал по всей площади помещения
    Делал все по инструкции производителя: стыки плавил газовой горелкой, на стены заводил на высоту 3-5 см выше уровня будущей стяжки.
    Много где читал что при плавке швов сильный запах битума. Что без респиратора невозможно работать! ОПРОВЕРГАЮ ПОЛНОСТЬЮ данные утверждения. Запах определено присутствует, но не сказать что невыносимый и сильный. Вполне комфортно работали без средств защиты дыхания...
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это битумно-полимерный состав не выделяющий запах битума в жилое помещение. Запаха битума в квартире не будет.
    Чем меньше (плавнее) неровности, тем лучше для звукоизоляции (ЗИ) ударного шума - нагрузка распределяется не точечно, но по всей поверхности пола.
