Капитальный ремонт трешки в двухэтажном блочном доме 1985 года постройки
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Проект_101, 06.04.23.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Продолжим ...
    В санузле просверлил керамогранит чтоб вставить крючок для зеркала и прикрепить ножки для полотенцесушителя. Думаю до установки столешницы сделать это было правильным выбором
    Полотенцесушитель электрический, со скрытым подключением. (Можно и через розетку!) Пока просто вставлен, чтоб можно было убрать для установки мебели.
    Зеркало 1200 x 700 c подсветкой и бесконтактным включением. То есть не остаются отпечатки пальца как у зеркал с сенсорной кнопкой!
    Фото нету, посмотреть можно в коротком видео:
    https://youtube.com/shorts/lHdKNxsRQjo?si=y9CpPZNPlvch86zD
    Зеркало можно подключить через вилку в розетке, но я ее обрезал чтоб сделать скрытое подключение!
    Провод на подсветку зеркала сделал отдельно от линии выключателя света в санузле. Логика такая: если ночью приспичит в туалет, чтоб не включать основное освещение и не слепнуть, можно включить только подсветку зеркала и комфортно делать свои дела :)]
    Керамогранит сверлил до этого мне не приходилось. Перо постоянно опускал в воду чтоб не перегреть! Результат на фото ниже, шикарно я считаю для первого раза.
    Крепление зеркала
  2. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Тем временем электрик приступил к сборке щитка. Какие то базовые знания чтоб проложить проводку по квартире я имею, но сборку такого сложного (для меня) элемента решил доверить профессионалу.
    Куча проводов потихоньку исчезла из коридора. Кстати часть стены, где будет находится щиток я успел зашпатлевать. А после того как электрик прокинул все провода, я закрыл эту часть гипсокартоном и тоже зашпатлевал
    Схему сборки сделал в excel На ней электрик пронумеровал автоматы
    и этими же номерами маркировал соответствующие провода
  3. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Для наполнения щитка автоматами выбрал фирму Dekraft. Дочка шнайдера. Оптимальное соотношение цена качество. Единственное что реле контроля напряжения взял сторонней фирмы. Но освещение и слаботочный щит взял автоматы на 10А, на варочную панель 32А, на розетки 16А:
    В почти собранном виде наполнение выглядело так
  4. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Пока электрик пару дней был занят другими делами решил проложить теплый пол в коридоре
    Для начала разложил провод "на сухую"
    Под мебелью теплый пол не делается! На весь коридор купил 25 м кабеля. Расстояние мужду проводами получилось +/- см 12
    Для штробления в этот раз купил насадку на болгарку. Стоит не дорого, держится крепко.
    Процентов 80-90 пыли, особенно мелкой уходит в пылесос! Однозначно облегчает жизнь. Рекомендую :super:
  5. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    После штробления обеспылил и загрунтовал весь пол
    При укладке кабеля сначала заполнял канавки плиточным клеем и только потом утоплял его
    Забегая немного наперед скажу что пол получился очень теплым. Жена в восторге, говорит что это теперь ее любимое место в доме :)]
    По ламинату после плитки с ТП прям холодно ходить:(
    Как штробил стяжку так же есть короткое видео :super:
    https://youtube.com/shorts/y6yh1QeFCXw?si=Vs82xq6gnBjyi_hM
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    а если учесть (небольшой спойлер) что эта кухонная стена полностью первым слоем обшита фанерой 12мм. Грызуны пробьются через нее? :faq:
  7. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Электрик собрал щиток
    Ребята в соседней профильной теме его работу конечно "засрали", но я все ровно остался доволен результатом
  8. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    На одном из маркетплейсов закал наклейки. Не люблю когда автоматы не маркированы или подписаны криво от руки ручкой или карандашом
    После нанесения маркировки щиток стал выглядеть следующим образом
    Показания реле контроля напряжения через стекло (даже с защитной пленкой) хорошо читаемы
    За сборку щитка отдал 5500 за работу и 1500 доп. материалы. Вообще даром я считаю :cool:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    При их желании, они могут многое прогрызть.
    Фанера их не остановит.
    Не очень приятно слышать ночью, как они что - то грызут.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас уже чистовая отделка сделана?
    До чистовой отделки щиток не желательно ставить. Пыль проникает в щиток.
    И напомните - какая мощность на квартиру выделена?
  11. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    В половине квартиры.
    в коридоре все грязные работы завершены, осталось поклеить обои и натянуть потолок, но этим займусь чуть позже. Пока между коридором и кухней-гостиной ставлю временные двери, которые защитят от пыли.
    А во вторую часть квартиры, планирую в ближайшее время заехать
    Но обо всем по порядку...
  12. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    В коридоре уложили плитку. В санузле укладывали в мае месяце эти же ребята. Сейчас попросили за работу на 500 рублей дороже за квадрат (2т.р/метр2). Временные двери в санузел и спальни пережили последние работы. Свою функцию выполнили отлично!
    Без затирки с темными швами плитка мне нравилась больше! В дальнейшем ее затрут в тот же цвет, что в санузле. Между ванной и коридором получился один уровень, а вот со стыком в спальню вышел косяк!
    При укладке плитки (в санузле) я не досмотрел и плиточники не попали в уровень с ламинатом (который уже был на тот момент уложен) где то на 5 мм! :mad:
    Поэтому вместо маленького металлического малозаметного порожка придется что то думать :(
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Порожек можно подобрать.
    А плитку с ламинатом, по швам, не стали делать на совпадение?
    Или не совпадает по размерам?
  14. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Установили двери, которые я ждал больше месяца. Цвет белый бетон с черными стеклами! Фото не передает цвет, в живую смотрится офигенно!
    Когда мы их заказали, пришел ответ что фабрика больше не выпускает серийно в таком расположении и цвете. Можно под заказ, но ожидание около месяца. А на тот момент еще не были готовы даже стены в коридоре, поэтому мы легко согласились подождать. Третья такая дверь установлена между спальней и кабинетом
    Не обошлось и без косяков. После установки я обнаружил на маленьком окне трещину :( В магазине обещали заменить стекло. На данный момент ремонт так и не произведен
  15. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Тогда бы первый ряд, где стык с плиткой в санузле, был бы узкий и это тоже не шибко красиво смотрелось бы
